Thema: Papierbereich / Layout (311 mal gelesen)
duck@isdcad Mitglied Projektingenieur 3D CAD, EDM, PDM, PLM
Beiträge: 47 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Aug. 2001 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Gesamte Zeichnung aus dem Paierbereich (Ableitung von 2D Ansichten aus SPI) in den Modellbereich zu exportieren ? Denke an eine Funktion wie Ansichten Exportieren aus dem Mechanical Desktop PB, diese Funktioniert aber leider nur mit Desktop-Ansichten. Vielen Dank für die Hilfe, Thomas Duck
[Diese Nachricht wurde von duck@isdcad am 16. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 10. Aug. 2001 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duck@isdcad
Hallo Thomas, am besten wie folgt: Menü Zeichnung --> Ansicht exportieren (==> 2D-DWG), öffnen und durch kopieren in den Modellbereich der abgebenden Zeichnung übernehmen. Gibt es noch eine andere Lösung? gruß robby
Furthmann RAG-INFORMATIK Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 15. Aug. 2001 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duck@isdcad
Hallo Tom! Noch mal die Antwort via Forum. Unter AutoCAD oder MDT den DXB-Plotter einrichten und damit ein DXB-Format rausschreiben. Anschließend die *.DXB einfügen und möglicherweise als DWG speichern. Bis dann Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Deine Lösung kommt der Sache bisher am besten entgegen. Da die 2D Ansichten aus SPI auf verschiedenen (gedrehten) Koordinatensystemen im Modellbereich liegen (wdG warum) hat bisher nichts anderes funktioniert. Die angebotenen Lösungen aus den Nachbarforen waren für mich leider nichts neues. In Deiner Lösung kommen einige Objekte noch nicht sauber rüber (z.B Kreise), werde es auch noch mit HPGL(2) versuchen. Vielen Dank für die umgehende Hilfe !!! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friederich Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duck@isdcad
Zitat: Original erstellt von duck@isdcad: Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Gesamte Zeichnung aus dem Paierbereich (Ableitung eines 3D Solids (SPI Blech)) in den Modellbereich zu exportieren ? Denke an eine Funktion wie Ansichten Exportieren aus dem Mechanical Desktop PB, diese Funktioniert aber leider nur mit Desktop-Ansichten. Vielen Dank für die Hilfe,Thomas Duck Hallo Thomas,
Warum soll eine Zeichnungsableitung in den Modellbereich?
erstellt am: 16. Aug. 2001 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friederich, ganz einfach, ich möchte gerne eine ordentliche Zeichnung übernehmen. Die Zeichnungsableitung im Layout ist aus 2D Ansichten des Modellbereichs zusammengebastelt die sich auf verschiedenen, zueinander verdrehten Koordinatensystemen befinden. Die Ansichten sind relativ unsauber weil sich Objekte z.T. überdecken oder sogar mehrfach auf den gleichen Z-Koordinaten übereinander liegen (wer soll das mal ändern wollen ?). Sieht aus als hätte man einfach das ursprüngliches 3D-Modell in der jeweiligen Ansicht auf 2D plattgehauen (solprof oder so) ohne es hinterher zu bereinigen. Aus welchem Grund behält man nicht das 3D Modell im Modellbereich, es könnte ja auch ein X-REF aus dem Zusammenbau sein oder nicht ? Egal, evtl. ergibt sich noch eine brauchbare Lösung. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
