  Mechanical Desktop
  CATIA Direktkonverter für Mechanical Desktop 4/5/6
Autor Thema:  CATIA Direktkonverter für Mechanical Desktop 4/5/6 (404 mal gelesen)
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 18. Jun. 2001 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA Direktkonverter für Mechanical Desktop 4/5/6 verfügbar
Es gibt viele MDTMechanical Desktop-Anwender, die immer öfter mit CATIA-Daten konfrontiert werden. CATIA hat sich in letzter Zeit immer mehr als Standard in der Automobilindustrie etabliert.
Das hat zur Folge, dass inzwischen auch das ‚Ein-Mann-Konstruktionsbüro' in der Lage sein muss, mit CATIA-Daten umgehen zu können, um Aufträge erfolgreich abwickeln zu können.
Da die Ergebnisse über die CATIA-Schnittstellen oft sehr unbefriedigend sind, findet der Datenaustausch zunehmend im CATIA Original Format (.mod, .exp, ...) statt.
Das wiederum setzt voraus, dass der Empfänger diese auch lesen
kann, möglichst ohne einen teuren CATIA-Arbeitsplatz kaufen zu müssen !
Die Lösung: Der CATIA Direktkonverter für MDTMechanical Desktop
MODView-FM3 (3D-Konverter) :
Import von CATIA 3D Data .model, .cat, .dlv3 und .exp
Import von Skin, Solid, Surface und wireframes
MODView-FA (2D-Konverter) :
Import von CATIA 2D Data .model, .cat, .dlv3 und .exp
Import von Dimension, Text, Symbol, Ditto und View
Die Vorteile der MODView- Direktkonverter :
-Unabhägig von einem CATIA System
-Keine CATIA Lizenz notwendig
-Unterstützt CATIA 2D und 3D
-Importiert original CATIA File Format
-Unterstützt Multi Export Files
-Behält Entity Attribute
-Hohe Übersetzungsgeschwindigkeit
-Einfache Bedienung
Produktivität :
-Zeitersparnis
-Keine Notwendigkeit CATIA Daten nach IGES zu übersetzen
-Weniger Übersetzungszeit und kleinere Files als bei IGES
-Übersetzungsfähigkeiten
-Unterstützt beides - CATIA 2D und CATIA 3D
-kein Datenverlust - Attribute von CATIA werden behalten
-Benötigt keine Codepage - und Project table
-Einfach zu Bedienen
-Einfache Funktion
-Die Dialogbox zeigt direkt beim Import alle möglichen Optionen an
Funktionalität (3D Konverter) :
-Auswahlbox unterstützt Multi Export Files
-Anzeige von bis zu 1024 eingeschlossenen Modellen
-Funktion zum Auswählen einzelner Modelle
-Fehlerhafte Objekte werden auf spezielle Layer gelegt
-Einfaches Auffinden von Fehlern über spezifizierte Layer
-Importierte Objekte behalten die Attribute des CATIA- Systems
-Objekte behalten Farbe, Layer und Linientyp
-Unterstützung von NOSHOW Objekten in CATIA files
-Steuerung der NOSHOW Objekte beim Einlesen der CATIA-Daten
-Unterstützt Layer-Filter-Funktion um alle Layer-Filter des CATIA-
Files zu importieren
-Unterstützung von CATIA SETs
-Erzeugt beim Einlesen eines CATIA SETs eine Gruppe innerhalb von MDTMechanical Desktop
-Steuerung der SETs innerhalb von MDTMechanical Desktop durch den Befehl “Gruppe”
Funktionalität (2D Konverter) :
-Unterstützung von 3D-Text im Raum
-Unterstützung von CATIA 2D-Drawings von v3.xx bis v4.2.2
-Alle Objekte behalten ihre Eigenschaften wie z.B. Farbe, Layer usw.
-Die 2D-Zeichnungen können mit den üblichen AutoCAD-Befehlen
editiert werden
-Unterstützung von CATIAs Ditto
-Ditto werden in MDTMechanical Desktop zu Gruppen zusammengefasst
-Unterstützung von Bemaßung und Bemaßungstext mit Toleranzen in 2D-
Zeichnungen
-Änderung der Bemaßungswerte mit Hilfe der entsprechenden AutoCAD-
Befehle
-Alle Bemaßungen und Texte behalten ihre Eigenschaften wie das CATIA-
System
-Ändern von CATIA-Text innerhalb von AutoCAD möglich (Textinhalt,
Texthöhe, Farbe usw.)
Des weiteren ist ein einzigartiger "Stand-Alone-Viewer" für CATIA verfügbar, der - extrem schnell - auch 2D-CATIA Files lesen kann.
Nähere Infos (20 seitige Broschüre im PDF-Format)per Anfrage an
mailto:mcad@cadpraxis.de
Eine kostenlose 14-Tage Testversion (ohne Einschränkung) des 2D und des 3D - Konverters ist auf Anfrage ebenfalls verfügbar.
Jochen Beiner
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 19. Jun. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpraxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegt das Tool preislich??
cadpraxis
erstellt am: 19. Jun. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endkundenpreise (ohne MwSt.) :
Produkt Preis Wartung/Jahr
*CATIA 2D+3D-Viewer only(MODView) 950 EURO 150 EURO
*CATIA 3D Import i. MDTMechanical Desktop(MODView FM3) 3695 EURO 500 EURO
*CATIA 2D Import i.ACAD/MDTMechanical Desktop(MODView FA) 3695 EURO 500 EURO
*CATIA 2D+3D Import in MDTMechanical Desktop (MODView FM) 6395 EURO 950 EURO
*Im Kaufpreis ist die Wartung für das erste Jahr enthalten
*Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen MwSt.
Jochen Beiner
