Thema: MDT und Formenbau (598 mal gelesen)
Wolfgang-Flicks Mitglied Formenbauer7Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.12.2000
erstellt am: 16. Jun. 2001 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , gibt es noch mehr Anwender die Mdt5 im Formenbau einsetzen ? Ich bin auf der Suche nach einem Modul fuer MDT , mit dem sich Trennflaechen fuer Kunststofformen und /oder Elektroden fuer die Senkerosion automatisch(zumindest teilweise) generieren lassen . Gruss Wolfgang
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
erstellt am: 18. Jun. 2001 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika , kann man denn mit JPK-Mould auch 3D-Trennungen generieren ? Auf der genannten Hompage ist immer nur von Normteilen die Rede , diese bekomme ich jedoch von unserem Lieferanten kostenlos gestellt. Sind zwar nicht parametrisch , aber ist meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt notwendig . Ich suche in erster Linie ein Tool zum generieren von Trennflaechen (bei Solid + Flaechenmodellen) und zur Erstellung von 3D-Daten zur Elektrodenfertigung . Gruss Wolfgang
erstellt am: 19. Jun. 2001 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
Hallo Wolfgang, wo es nur ums trennen geht reicht schon MDT5. man kann Teileflächen oder das ganze Teil trennen. Siehe: Trennlinienskizze: Sie projizieren eine Trennlinienskizze auf Teileflächen, um ein Teil (oder seine Flächen) in zwei oder mehr Teile zu trennen. Nachdem die Trennung erfolgt ist, können die Flächen auf jeder Seite der Trennlinie verjüngt werden, damit die Teile leichter aus der Form entnommen werden können. Siehe auch Menü Teil, Plazierte Elemente, Teil Trennen. = Befehl AMPARTSPLIT, um das aktive Teil in zwei einzelne Teile zu trennen. Man eine Arbeitsebene, ein Element oder einen Flächenverbund verwenden, um die Teiltrennung zu erzeugen. Es ist anzugeben, welche Seite der Trennflächen das neue Teil sein soll, es wird nach einem neuen Namen gefragt. Danach wird das neue Teil im Browser angezeigt. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 20. Jun. 2001 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
Hallo Angelika Ganz so einfach ist das nicht mit der Teiletrennung in MDT. Das funktioniert zwar, wenn die Formtrennung durch eine 2D-Kontur dargestellt werden kann, die über die ganze Form gleich ist. Nur passiert es im Formenbau auch, dass die Teilungsebene an einem Ende der Form anders aussieht als am gegenüberliegenden Ende, und dann wird es schon etwas aufwendiger, das mit MDT zu realisieren. Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 20. Jun. 2001 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
ich habe damit keine Probleme, so lange es möglich ist aus dem Dryginal (IGES, VDAFS)Teil-Flächenmodell einen Flächenvebund zu erstellen, Stempel und Gegenstück mit der Fläche zu schneiden, es sind komplizierte Teile für Autoindustie z.B. Stoßstange f. Deimler. Es braucht nur viel Zeit um die Flächen zu verbinden (auch Löcher/Lücken stopfen) Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2001 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , meine Frage war doch eigentlich nach einem Tool zur Generierung von Trennungen und Elektroden . Teile trennen funktioniert doch nur mit Solids bei sehr einfachen Trennungsverlaeufen (nicht wenn Trennflaechen eigentlich Freiformflaechen sind) . Die Sache mit dem Flaechenverbund ist zwar ganz gut , aber 1.) muss ich die Trennflaechen manuell erzeugen und 2.) funktioniert das Verschneiden mit Volumen auch nicht immer . Beispiel: Ich habe an einer Trennung fuer eine Lichtscheibe (Flaechenmodell) einen Tag gebastelt , bei einer Vorfuehrung eines anderen CAD-Programms hat die ganze Aktion 30min gedauert .Dieses Programm hat zu 80 Prozent automatisch die Trennungen incl. Schieber generiert . Gibt es ein aehnliches Tool auch fuer MDT ? Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 7.03.0 Inventor Professional 2022 Release 4.1
erstellt am: 22. Jun. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
Hi Wolfgang, ich habe mal von einen Programm namens Quick Split(ca.5000DM) von der Fa.Cimatron gehört.Das soll angeblich in der Lage sein Artikel schnell zu trennen. Ich glaube das wird auch als Stand-Alone Lösung angeboten was bedeutet das die erzeugten Trennungen Schieber ect. per IGES usw. in den MDT eingelesen werden können. Falls das was ist melde Dich. Bis denn Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang-Flicks
Hallo Wolfgang, also soweit ich weiß hat natürlich auch das JPK Mould die Möglichkeiten zum Trennen. Wie gut kann ich nicht sagen, einfach mal beiden JPKlern direkt anfragen - Tel: 0 92 31 - 23 22 Gruss Angelika (PS: Ich kenn nur GENIUS MOPLD näher, aber das gibts nicht mehr und JPK hat damals GROSSUPDATES angeboten...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
