Thema: Löschen einer Scene (201 mal gelesen)
mkon3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 28. Apr. 2001 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe folgendes Problem: Mein Zusammenbau (etwa 81MB) besteht haptsächlich aus extern eingefügten Einzelteilen (ungefähr 160). Zum erstellen eine Zeichnung im Papierbereich habe ich eine Scene generiert mit entspechenden Explosionspfaden. Nun wollte ich jedoch diese Scene löschen und bekomme die berühmte Meldung "Access Violation ...". Mein System : Dual Pentium3 mit je 866MHz; 1GB Arbeitsspeicher und einer ELSA Gloria 3 Graphickarte mit 64 MB Speicher. Kann das immer noch am Arbeitsspeicher hängen? Wäre für einen Tip Dankbar Gruß Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Apr. 2001 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hi Scotti, ich denke eher an dem DUAL - probier mal: WHIPTHREAD (System Variable) auf 0 oder 2 - 0 steht für nur einen Prozessor nutzen, 2 steht für Neuzeichnen über Multiprozessor)- könnte sein daß dort ein anderer Wert drinsteht, z.B. 3 das bringt dann alles zum "umfallen"... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2001 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2001 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 14. Mai. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
HI Scotty, Ich bin zwar nicht Angelika, aber Du brauchst einfach nur WHIPTHREAD ein zu tippern, dann wird Dir der akt. Wert der Variablen angezeigt, und Du kannst ihn durch eine Eingabe verändern.... Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkon3
Hi Ingo - danke, da hatte ich wohl im Gewirre der Mails und Fragen + Antworten Scotty übersehen. Nochmal SORRY, manchmal ist mein Mailkasten hoffnungslos überfüllt und auf CAD.de hole ich mir immer die unbeantworteten Fragen nach oben ... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
