Thema: mechanical desktop aktuell (auch acad) (364 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2001 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morga miteinander, ich habe bei dem internetbrowser vom md ( mechanical desktop aktuell )im bulletinboard aus versehen eine internetseite eingegeben, jetzt kommt immer die fehlermeldung dass er die seite nicht finden kann, wie kann ich das rückgängig machen?? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Apr. 2001 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi, geh mal in das Bulletin Board ("Aktuell" in die Befehlszeile hämmern), dort auf bearbeiten, die Vorgabe für die BB-Datei ist cadmgr.htm oder eine beliebige mögliche einstellen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2001 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, oooops, na dann erstmal das Ding abschalten. Unter Hilfsmittel, Optionen, System unter Allgemeine Optionen Start auf gewöhnliches Statdialogfeld oder kein Startdialogfel umschalten. Jetzt muß ich auch erstmal suchen, wie man da wieder rankommt, hatte da noch kein Problem... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2001 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2001 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee gabriel, wenn der nach einer gewissen Zeit die Seite nicht findet erscheint normalerweise nach einer Weile die Anzeige Seite nicht gefunden... und man kann dann schon rein und dann wie ober beschrieben unter Startdialogfeld das dumme Tool erstmal ausschalten. Man kann auch, wenn man beim Start schnell ist ehe er das aktuell-Fenster lädt gleich auf das Symbol oben links doppelklicken, dann geht er in den Editor ohne das dämliche Fenster weiter zu öffnen... Also ich hab jetzt mal den Ernstfall simuliert. Habe als Seite unsere Internetseite im BBoard angegeben und den Rechner vom Netz getrennt - hier nimmt er das wenig tragisch. Das Fenster Mechanical Desktop aktuell geht auf - er sucht und sucht und sucht und ich hätte alle Zeit der Welt das jetzt ungenutzt zu verlassen oder ne neue Zeichnung anzufangen oder.... Da muß bei Euch was schlimmeres anliegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 19. Apr. 2001 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee Gabriel, in der Registry kannst Du unter HKCU\software\autodesk\autocad\r15\...\Profiles\General Configuration in Deinem Profil den Schlüssel "TodayCMCUrl" ändern. Hau rein Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2001 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 20. Apr. 2001 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 26. Apr. 2001 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee Gabriel, ich trinke Hefeweizen :-)) Hallo Angelika, geht prima für parallel laufende Schulungen. Man benutzt eine Netzinstallation und ändert für jeden Benutzer per Anmeldescript den Pfad zum Bulletin. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2001 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi ee gabriel, für einen Einzelnen ist das auch nicht so klar was man damit soll - Autodesk meint es wäre für Konstruktionsteams und deren Admin, der kann dort Nachrichten an die Teammitglieder reinstellen, den Zugriff auf Internetseiten einstellen und ähnliches... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Angelika, Du scheinst ja nicht sehr überzeugt davon zu sein (Autodesk meint...) ;-) Aber im Ernst. Ich arbeite ganz gerne damit, indem ich dort kurze Nachrichten reinsetze. Meine Erfahrung ist nämlich die, dass man predigen kann, wie man will, zuhören tut keiner. Wenn dort aber steht, Drucker x defekt, bitte auf y drucken, dann funktioniert das einwandfrei. Auch ein Link zu einer eigenen todolist ist nicht schlecht, wenn man so schusselig ist, wie ich. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2001 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Andreas, Du hast ja Recht, für den Admin ist das was feines, wenn seine CAD-Leutchen denn lesen... Ich kann mir nur selber Nachrichten schicken oder reinschreiben es ist ein schöner Tag..., denn bei S-CAPE macht freiwillig kein anderer ein AutoCAD oder MDT auf. Deswegen treibe ich mich doch so viel auf CAD.DE rum, um mal mit Leidensgenossen zu "fachsimpeln"... :-) Gruss Angelika
