Thema: Schriften auf 3D objekt (779 mal gelesen)
Tim Mitglied zeichner
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2001 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit Beschriftungen (FILME) auf ein 3D Objekt zu legen und die man dann in einem gerenderten Bild sehen kann? Bei mir ist es so, daß ich es aif dem Objekt opsitionieren kann, aber wenn ich es dann schattiere, kann man die hälfte der beschriftung nicht mehr sehen. Wenn ich die schrift ca. 0.1mm vor das objekt ziehe ist das gleiche problem da. Kann mir jemand helfen? mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Mrz. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 26. Mrz. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo Tim, man könnte die Tif oder TGA oder was auch immeer für ein Bitmap, die als Material verwendet wird abändern... Nun muß ich doch mal näher ranfragen, was für Objekt soll beschriftet werden und warum, wird dort wirklich ein Material zugeornet oder nur mit der Layerfarbe gerendert? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2001 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Sind eigendlich keine richtigen Schriften. Es sind aus Geraden und Kurven erstellte Zeichen. Ich habe versucht daraus ein volumen modell zu machen.Das funktioniert auch, aber es dauert zu lange. mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2001 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 27. Mrz. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Dieter Ströder Mitglied selbständig/EDV
Beiträge: 30 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2001 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
