Thema: Lochblech? (865 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2001 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab hier mal eine Frage, die mit MDT eigentlich nichts zu tun hat. Hin und wieder kommt es vor, dass ich Lochblechteile konstruieren muss. Eine zusätzliche Blechsoftware haben wir (noch) nicht. Wie stellt man also in 3D Lochblech dar? Geht das über Texturen oder zeichnet man wirklich die Lochung? Hat da jemand des öfteren mit zu tun und weiss einen Rat? Da ich selber nur als Quereinsteiger (Maschbau.-Techniker) zum konstruieren und zeichnen gekommen bin, wüsste ich gerne, ob es da irgendwo sowas wie ein "Konstruktionsforum" gibt, an das man solche oder ähnliche Fragen stellen kann. Bin für jeden Tipp dankbar. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg, also das mit dem Lochblech in 3D kann man machen (ab MDT 4 oder 5) Performachesteigernd ist das gerade nicht, aber einige hundert (tausende..?) Löcher dürfens schon sein. Die Frage mußt Du Dir selber stellen: Ist es das Wert ? Brauche ich das? - Manchmal ist die Antwort eben -JA! (Massenermittlung ect. / Präsentationsunterlagen, oder schlicht: Um die Ansichten der Zeichnung wirklich echt zu gestalten...) Die Devise: Ausprobieren! Da es sich um Regelgeometrie handelt ist das Performanceproblem nicht so arg. Unterdrücke das Feature nach dem Einbringen bis Du es wieder brauchst. Mit MDT 5 lassen sich auch Pattern von Pattern erstellen - Du kriegst also eigenlich jedes Lochbild ohne große Mühe "eingestanzt". Gruß
Harald PS: Foren (auch zur Konstruktion) gibt es viele - aber nur wenige die etwas taugen in deutsch - dies ist eines von davon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mrz. 2001 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Jörg, ich würde das Lochblech so erstellen. Volumen über Extrusion der Skizze des Blechs. Dann ein Loch bohren und mit plzierte Elemente Polares oder Rechteckiges Muster erstellen (ähnlich Befehl Reihe im normalen AutoCAD) die Lochung erstellen. Naja das Forum wäre dann schon hier - eventuell würde ich empfehlen einen Lehrgang zu machen oder wenigstens mit Hilfe eines Buches näheres über die Vorgehensweisen zu erfahren. Allerdings gibt es wenig Literatur zu MDT... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2001 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Literatur zu MDT ist dünn gesät und zu MDT5 weil noch relativ neu noch dünner - ich wills mir gewiss nicht zu leicht machen, aber ich kenne nur: Das Einsteigerseminar Mechanical Desktop 4. Taschenbuch - 430 Seiten vmi Buch; ISBN: 382667085X oder die specto curseware siehe http://www.wiede.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnoes Mitglied Dipl.Ing(FH)
Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2001 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hi alle, das Lochblech mit Skizze und anschliessend Extrusion zu Quader, dann Bohrung und anschliessend Befehl Reihe in Md4/MD5 . Nun Variablen definieren (golable Variablen) und dann bei parametrische Bemassung verwenden. Über xls-Format(Exel)können dann verschiedene Darstellungstypen im Browser dargestellt und aktiv geschaltet werden (Exeltabelle muss mit variablen zu unterschiedlichen Konstruktionsgrössen ergänzt werden). mfg Werner Schnoes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.haubold Mitglied trainer CAD
Beiträge: 1 Registriert: 28.03.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2001 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 28. Mrz. 2001 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Zitat: Original erstellt von mariaca:PS: Foren (auch zur Konstruktion) gibt es viele - aber nur wenige die etwas taugen in deutsch - dies ist eines von davon...[/B]
Hallo Harald, sollen wie denn ein Forum für allg. Fragen in der Konstruktion öffnen? Wie könnte es heissen? Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Albert, das würde sicher nicht nur Harald interessieren - leider kann man das dann aber auch kaum allgemein halten. Es müßte dann immer genau zu der Software sein, die der Konstrukteur einsetzt. Ich kenne das aus Schulung und Coaching - das ist oft nicht einfach sich in die Gedankengänge des Konstrukteurs reinzuverzetzen... Probleme werden auftreten, viele solcher Fragen kann man schlecht öffentlich machen, weil bei vielen Sachen eben neue Konstruktionen mit Geheimhaltung dahinterstehen. Aber einen Versuch wäre es schon wert. Wichtig wäre das Dateianhänge nicht nur als TXT möglich sind.... Gruss Angelika [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
