Thema: Systemfehler (469 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben von ACad2000 auf MDT5PP erweitert. Hier eine von etwa 6000 Fragen zur Software. Wenn ich eine komplette Zeichnung erstelle, diese bereinige und abspeichere, gibt es soweit keine Probleme. Beende ich aber nun MDT und starte es dann wieder, wähle ich, um die o. g. Zeichnung zu öffnen, diese im Startdialogfeld aus. MDT lädt die Zeichnung bis ca. 60% und stürzt dann mit einem Systemfehler (Unhandled Access Violation...) komplett ab. Das "klappt" übrigens mit jeder Zeichnung. Gehe ich jetzt hin und wähle im Startdialog neue Zeichnung erstellen und öffne anschliessend die o. a. Zeichnung, gibt es keine Probleme. Ist das normal? WINNT4SP5 MDT5PP ohne SP´s Bin für jede Hilfe dankbar Jörg PS: Kennt jemand brauchbare Literatur zu MDT5? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Jörg, naja normal kann man das nicht nennen. HAbe sowas noch nicht gehört, habe den MDT auch von Anfang an und habe auch ohne ServicePacks sowas nicht gehabt. Access Violation Fehler haben aber immer was mit Speicher zu tun, könnte sein daß verschiedene Programme oder Gärate gleiche Speicheradressen beanspruchen, oder das es was mit den RAM Bausteinen zu tun hat oder oder oder Bräuchte die genaue Fehlermeldung und die Daten vom PC um mehr sagen zu können. Literatur zu MDT ist dünn gesät und zu MDT5 weil noch relativ neu noch dünner - ich wills mir gewiss nicht zu leicht machen, aber ich kenne nur: Das Einsteigerseminar Mechanical Desktop 4. Taschenbuch - 430 Seiten vmi Buch; ISBN: 382667085X oder die specto curseware siehe http://www.wiede.de/ Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Fehlermeldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0014 Exception at 16a09305h. Das System: PIII 500, 256 MB RAM (2x 128), Matrox Millenium 450 Grafikkarte,IDE, 10GB Platte, WINNT4 mit SP5, MDT5PP Zur Literatur: Das von Dir empfohlene Buch habe ich schon. Es ist ganz gut. Zudem habe ich noch ganz brauchbare Seminarunterlagen zu MDT4PP aus dem Herdtverlag. http://www.herdt.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001 MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 21. Mrz. 2001 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Das hat irgendwas mit Atributendefinition zu tun (ACAD/MDT), Versuche es su zu machen, die fragliche Zeichnunge mit ACAD öffnen dan als "WBLOCK" speichern, wieder mit MDT öffnen, wenn es so ist wie ich meine muss es funtionieren. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2001 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, habe Deinen Vorschlag ausprobiert. Vielen Dank erstmal. Passiert ist folgendes: Dialogfeld 1 bei 6% geladener Zeichnung (die mit wblock erstellte): INTERNER FEHLER:!U:\global\inc\dbqspace.h@386:eDwgObjectlmproperlyRead Fehler mit Ok weggeklickt. Dann... Dialogfeld 2: Error handler re-entered. Exiting now. Fehler mit Ok weggeklickt. Dann... Dialogfeld 3: Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0000) bei Adresse 200186F3h MDT abgestürzt. Woran kann das liegen? Hardware? Die Installation von MDT ist übrigens fehlerfrei durchgelaufen. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 22. Mrz. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Jörg, wie groß ist denn Deine Datei? Ich habe diese Probleme auch bei sehr großen Dateien (ca 50MB). Kann diese nicht mit MDT5 öffnen. Mit MDT4 geht das schon. Habe das auch schon von einigen anderen Anwendern gehört. Viele Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kh.scharff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2001 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Jörg, hasr Du die entsprechenden Zeichnungen schon mal mit Desktop wiederherstellen geöffnet? Dabei werden evtl. vorhandene Fehler festgestellt und ggf. korrigiert. Desweiteren gibts noch folgenden Tip von Autodesk (Auszug): <<Zitatanfang>> es wird generell empfohlen, Zeichnungen immer mittels AMUPDATE / ALL im Papier und Modelbereich aktuell zu halten. Dieser Befehl stellt sicher, dass alle zuletzt durchgeführten Änderungen die Zeichnung nicht in einen instabilen Zustand bringen. Leider wird dies oftmals vom Endnutzer nicht angewandt und auch Warnungen ignoriert, wenn Zeichnungen abgespeichert werden, ohne daß deren Inhalt aktualisiert wurde. Es wird ebenso empfohlen, im Modelbereich abzuspeichern und nicht im Papierbereich. Falls Probleme im Papierbereich erzeugt wurden und die Datei dadurch zerstört ist, läßt sich die ganze Datei nicht mehr öffnen. Im Falle, daß in den Modellbereich gewechselt wurde, kann man die Datei zumindest wieder öffnen und das problembehaftete Layout wieder löschen. In diesem Falle konnte die Datei nur über die Katalogfunktion (Extern, lokalsetzen, AMUPDATE ALL, Extern) gerettet werden. Selbstverständlich sind durch diese Operation defekte Ansichten entfernt worden und müssen neu erzeugt werden. Bitte weisen Sie verstärkt auf die Verwendung von AMUPDATE / Alle hin um Probleme von Anfang an zu reduzieren. Eine sichere Arbeitsweise wäre folgende: Modellbereich - AMUPDATE / Alle Paperbereich - AMUPDATE / Alle Layouts Wechsel in Modelbereich - Abspeichern Mit freundlichen Gruessen Juergen Kapfhamer MCAD Product Support <<Zitatende>> mfg Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2001 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo, es scheint als da doch ein Fehler in der Zeichnung drin ist. KannstDu überhaupt die Zeichnung öffnen ? Wenn ja dann versuche es so "speichern unter" dann "_audit" mit "ja" bestätigen "speicher" "schließen" wieder "öffnen". Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gkoepp Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hi Joerg, ich habe ähnliches Problem gehabt wie du, die allerdings mit den SP's verschwunden sind. Ich würde an deiner Stelle mal NTSP6a und das SP 3 für MDT5 PP installieren mittlerweile gibt's sogar für SP 3 wieder einen Patch der Fehler im Drawingmanager behebt. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Schnoes Mitglied Dipl.Ing(FH)
Beiträge: 1 Registriert: 24.03.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2001 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Dieter Ströder Mitglied selbständig/EDV
Beiträge: 30 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2001 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 30. Mrz. 2001 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo, SORRY, die letzten Tage waren superhektisch - ich hab sozusagen übersehen, daß hier das Problem noch ansteht! Also zu dem Internen Fehler und dem Access Violation = die Fehlermeldung läßt sich auf eine kaputte/beschädigte Zeichnung zurückführen. Ich empfehel MDT5 pur öffnen (Start - Programme MDT und dann nicht den 5er PowerPack sondern nur MDT5) Dann Datei - Dienstprogramme - Desktop wiederherstellen Die häufigste Ursache für Zeichnungsfehler sind defekte Sektoren auf der Festplatte oder Übertragungsfehler im Netzwerk oder Probleme mit den RAM-Bausteinen, das bitte abchecken (lassen). Weitere Möglichkeit Absturz bei geöffneter Zeichnung. Da das Ganze nach Update passiert ist bitte PC durchchecken auf HardwareProbleme (war der auch neu?). Die Service Packs zum Betriebssystem ( am stabilsten läuft AutoCADSoftware immer noch mit NT4 SP5) und zu MDT installieren. Gruss Angelika
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 18. Apr. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joerg, Ich hatte einmal das gleiche Problem, aber ich kann dir bedingt eine "Lösung" anbieten. Mach eine neue Zeichnugsdatei und hole Dir die Zeichnung über amcatalog hinein. Nun solltest Du die Zeichnungen in der Zeichnung bearbeiten können. Ach, noch etwas, welche Version vom Internet-Explorer hast Du drauf ??? Ab der Version 5.5 kann es zu Problemen kommen, bleibe bzw. "downgrade" besser auf 5.0 Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
