Thema: dmres.dll (588 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 MDT 2005 PP Windows XP pro
erstellt am: 27. Feb. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich unter MDT5.0PP eine Erstansicht von einem Einzelteil eines Zusammenbaus mit der Option "Auswählen" erstellen will, so erstellt mir AMD5 jedes mal eine Szene. Es ist also nicht möglich, eine Erstansicht eines Teils mit auswählen zu erstellen. Ich muß das Teil vorher immer aktiv setzen und mit "aktives Teil" anwählen. Nun gibt es aber von Autodesk eine dmres.dll die diesen Fehler beheben soll. Diese soll aber in SP2 schon eingebunden sein. Nun ahbe ich ja SP2 schon installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Hilft denn dann diese dmres.dll und wie funktioniert das dann mit dem "einbinden" der Datei? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2001 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo steff, diese dll datei muß extra installiert werden. ich stand auch vor einigen problemen selbst beim sp2. nach der installation von der besagten dll waren diese im wesentlichen weg. es lohnt sich also. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weihr Mitglied Formenbauer
Beiträge: 18 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2001 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
erstellt am: 28. Feb. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2001 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo steff, war ganz vorsichtig. die datei in ein anderes verzeichnis verschoben und die neue installiert. irgenwie war mir das doof das eine datei viele dinge bewirken kann. und es hat gewirkt. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2001 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, ich habe die dmres.dll jetzt installiert und das mit der Option "Auswählen"funktioniert wunderbar. Du schreibst aber, das das noch mehr Dinge sind, die besser werden sollen. Mir sind keine weiteren aufgefallen (weil ich sie vielleicht noch gar nicht benutzt habe). Könntest Du mal schreiben, was das für welche noch sind? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2001 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
hallo steff, dunkel kann ich mich an probleme der überführung in den papierberich erinnern, also ansichten erstellung. aber leider nicht im detail. besonders kann ich mich z.b. an die bemusterung von bohrungen erinnern. probleme hatte ich bei der änderung der bemusterung. d.h. wenn eine bohrung bei der recheckbemusterung 4 x 3 bemustert wurde und dann in 5 x 8 geändert werden sollte. ähnlich war es bei der polaren bemusterung. vielleicht hilft dir das weiter beim test einer erfolgreichen installation der dll. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
