Thema: Absturz Mdt5 beim Zeichnungsexport (224 mal gelesen)
weihr Mitglied Formenbauer
Beiträge: 18 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Feb. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem : Absturz Mdt 5 beim Ansichtsexport ( Unhandled Acces ....) . Wenn ich nur die Ansichten einzeln auswaehle (ohne Bemassung , Teileliste usw.) funktioniert es , wenn ich jedoch alles auswaehle stuerzt Mdt5 ab . Hilfe Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weihr
Hallo Wolfgang, bei mir gehts ohne Probleme. Access Violation .... oder sowas hat meist was mit Speicher zu tun. Wie ist die Maschine ausgestattet, welches Betriebssystem, ServicePacks?? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2001 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2001 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weihr
Hallo Wolfgang, war gestern 1 Tag nicht da - Also ich nehme fast an es hängt mit SP 6 zusammmen, wir verwenden immer noch SP5, den 6er nur wenn es sich nicht vermeiden lässt. Die Erfahrung zeigt, daß Autodeskprodukte mit denm 6er manchmal nicht recht können. Einen Versuch wärs noch wert den SP 2 zum MDT 5 draufzuspielen. Zu finden: http://support01.autodesk.com/Downloads.asp Produkt wählen dann Mechanical Desktop Service Pack 2 - Deutsch Dieser Service Pack aktualisiert das deutsche Mechanical Desktop 5. Bzw. für Mechanical Desktop 5 PowerPack den anderen - wichtig ist: richtige Sprach und richtiges Packet wählen sonst gehts nicht. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 09. Feb. 2001 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weihr
