Thema: Flächenbarbeitung (690 mal gelesen)
Tim Mitglied zeichner
Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 05. Feb. 2001 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 05. Feb. 2001 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
hallo tim, benutze den befehl AMSURFCUT, du kannst auch zuerst die fläche von dem volumenkörper abhängig machen, damit du das teil später besser bearbeiten kannst; es ist ein sehr gutes beispiel (fotoapperat) im md handbuch; gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
Hallo Tim, schau mal in der Hilfe unter Lernprogramm Kombinieren von Teilen und Flächen, da ist das ganz ausführlich beschrieben - eben an dem Kamera Beispiel von dem ee gabriel schon mal geschrieben hat... Sollte der MDT3 erstaunlicher Weise keine Hilfe haben, nochmal melden, dann kriegst Du halt die PDF... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
erstellt am: 06. Feb. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2001 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
hallo tim, ich kann dir leider keine md3 zeichnung schicken, weil ich das 4er installiert habe; es ist aber unter c:/programme/mdt/desktop/tutorial ( die zeichnung heisst "camera" )das beispiel mit der kammera schon ein stückchen weit vorgezeichnet und im md3 buch auf seite 235 fängt die beschreibung an; hast du das buch? gruss ee gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2001 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ee Ich werde mir das buch mal besorgen. vieleicht verstehe ich es dann besser. aber ich kann die mal eine datei schicken wie es ungefähr aussehen soll. Ich habe es mit der AMD3 version gemacht, die du mit der AMD4 version lesen kannst. Ich habe es über sehr umständliche umwege geschaft, aber es gibt bestimmt noch bessere und einfache wege. mfg
Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2001 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim
hallo tim, schick die zeichnung an canpo@firemail.de, das wäre doch gelacht wenn wir das nicht hinbekommen; gruss ee gabriel ps: binn am nachmittag nicht da, kann also villeicht bis morgen dauern; [Diese Nachricht wurde von ee gabriel am 06. Februar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
