Thema: Rätselhafte Meldung ENU (267 mal gelesen)
Str Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 22. Jan. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, manchmal bekomme ich beim Öffnen einer MCAD4.0 Zeichnung den HInweis: "...wurde mit Systemsprache ENU erstellt. Besser ist DEU zu verwenden." Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt? Was ist ENU? Gruß
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 22. Jan. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo, MCAD 4 hat bei "Direkt beginnen" Englisch als Systemsprache verwendet. Das wird zwar übersetzt, aber diese Meldung erscheint. Beim Verwenden einer entsprechenden Vorlage ist das nicht mehr passiert. (ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig). Solange alles funktioniert, einfach ignorieren. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Jan. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo Str, das bedeutet die Zeichnung wurde mit einer englischen Version erstellt und wird nun mit einer deutschen Version bearbeitet, da ja nun einige Unterschiede bestehen, angefangen bei Zeichensätzen der Schriften und Darstellungsgewohnheiten usw. meint das System hilfreich wie es ist, besser wäre es die Zeichnung zu übersetzen, damit keine Diskrepanzen auftreten. Einstellungen dazu werden in den Mechanical Optionen gemacht -ausführlich siehe in der Hilfe unter Sprachkonvertierung. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
erstellt am: 22. Jan. 2001 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Str Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
