Guten Morgen,
zu den Positionsnummern speziell kann ich Dir nix sagen, weil ich sie nicht verwende.
Ich kann Dir trotzdem vermutlich das von Dir bemängelte Verhalten erklären:
Die Objekte werden durch den Maßstab skaliert, genau deshalb bleiben sie in beiden Maßstäben (in Millimetern) gleich groß. Wäre das nicht so, wären sie in 1:50 doppelt so groß, wie es zum Beispiel deine Lüftungskanäle sind. Das will man bei Texten und Beschriftungen im allgemeinen nicht.
Erreicht wird das dadurch, daß die den Positionsnummern zugrunde liegenden Blöcke bzw. die MV Blöcke die Eigenschaft "Beschriftung" haben, die Erklärung, was es damit auf sich hat, findest Du in der Autocad (nicht MEP) Hilfe.
Bogenbeschriftungen funktionieren so, ich vermute, dass es bei den Positionsnummern genau so ist.
Ab jetzt muss ich raten:
Ich vermute, der Pfeil hat diese Eigenschaft nicht (ist also nicht sauber programmiert). Daher bleibt er an seiner alten Position und hängt im 50tel blöde in der Luft rum...
Ach so, Abhilfe:
Falls Du den Fehler mit dem Pfeil reparieren willst (auf Autodesk würde ich da eher nicht warten) oder komplett dieses maßstabsabhängige Verhalten ändern möchtest, musst Du selber solche Objekte erstellen.
Das ist keine Hexenwerk, aber auch nicht trivial.
In dem Fall musst Du etwas tiefer in die Programmlogik einsteigen, aber langfristig wirst Du da eh nicht drum herum kommen
Joeycool
