| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektnavigator (836 / mal gelesen)
kleines Licht Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 07.03.2012 MC 2010 AutoCAD 2014/2016 MEP
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein ganz komisches Problem. Ich arbeite, wie jeder gute User, mit dem Projektnavigator. Um einen Plan zu erstellen, baue ich aus dem Architektenplan (z.B. EG Grundriss) ein X-Ref. Für jede Etage ein eigenes und setze den 0,0,0 z.B. in den Fahrstuhlschacht. Dann konstruiere ich mir was zusammen. Wenn dann eine neue Version des Grundrisses kommt und ich daraus wieder eine X-Ref gebaut habe, räume ich die alte X-Ref ins Archiv und ziehe die neue in die Zeichnung. So und dann mach ich immer ein selten dämiches Gesicht, denn: Die X-Ref hängt immer so in etwa 2-3m über dem tatsächlichen 0,0,0. Ich ziehe sie dann immer auf den richtigen Platz, aber das kann es ja nicht wirklich sein. Vielen Dank schonmal im Voraus kleines Licht ------------------ In der (T)Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleines Licht
Hallo, wahrscheinlich ist dort wieder meine absolute Lieblingsvariable insbase gesetzt. Die wurde von irgend einem Entwickler ins Leben gerufen, der keine Anwender mag... Bitte mal in der original dwg prüfen, die referenziert wird und auf 0,0,0 setzen.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de www.cad-academy.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, lieben Dank für deine Bemühungen. Leider hat das nicht funktioniert. Ich habe die DXF ganz neu eingelesen, zuerst den Ursprung auf 0,0,0 gesetzt und die Zeichnung wieder als DXF abgespeichert, um sie dann noch einmal mit dem neuen Ursprungspunkt von vorne zu bearbeiten. Ist leider das gleiche Ergebnis bei rausgekommen. Vieleicht hat ja noch jemand eine andere Idee. Gruß, kleines Licht ------------------ In der (T)Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
