Thema: Abrunden in MEP 2009 D A CH (2343 mal gelesen)
DieterGrosch Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 19. Dez. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe MEP 2009 mit D A CH (Rocad) Erweiterung installiert. Seit dem funktioniert das Abrunden und Fasen nicht mehr Erhalte folgende Meldung Befehl: _fillet Unbekannter Befehl "ABRUNDEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: _chamfer Unbekannter Befehl "FASE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Kann mir jemand weiterhelfen. mfg D. Grosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterGrosch
erstellt am: 19. Dez. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 07. Jan. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterGrosch
TGA-CAD Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterGrosch
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterGrosch
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieterGrosch
