Thema: Zeichnungseinheiten (1299 mal gelesen)
anwe Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.08.2005 ACAD2007, ACAD2008, ABS2007, MEP2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen MEP kennt ja die Zeichnungseinheiten. Nun ist es jedoch so, daß wir viele alte Zeichnungen haben, die noch nichts von Zeichnungseinheiten wissen. MEP nimmt da als Zeichnungseinheit mm obwohl sie in m gezeichnet ist. Ich möchte nun die Zeichnungseinheiten per Lisp bzw. Script umstellen ohne jedoch die Zeichnungsobjekte zu skalieren. Gibt es eine Variable die man einstellen kann? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 web4mep.de
erstellt am: 28. Mrz. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwe
Hallo, ich würde alle Pläne lassen wie sie sind, wenn sie ihren Dienst als Plan verrichtet haben und nur noch zu Archivzwecken aufbewahrt werden. Wenn ein Plan weiter bearbeitet oder ergänzt werden muss, sind die Einheiteneinstellungen ohnehin in 30 Sekunden erledigt. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwe
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich bin auch auf der Suchen nach so einer Lösung, daher grabe ich noch mal dies Beitrag aus. Wir bekommen oft Zeichnungen von extern, meist auch von Zeichenprogrammen die nicht von Autodesk ist, dort ist die Zeichnungseinheit oft - um nicht zu sagen fast immer falsch. Mir würde schon die Variable helfen die im AECDWGSETUP die Zeichnungseinheit steuert.
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwe
