  Autodesk DWF
  Fehlermeldung bei der Installation von Design Review 2011
Autor Thema:  Fehlermeldung bei der Installation von Design Review 2011 (2568 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2016
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Installation des Design Review 2011. Das Installationsprogramm bricht mittendrin ab und bringt folgende Meldung: "0x643 - interner Fehler". Das war es. Das Installationsprogramm stammt von der AutoDesk-Seite (Datei AutodeskDesignRevSetup.exe). Die Datei hat bisher auf allen Rechner einwandfrei funktioniert. Einziger Unterschied: auf den anderen Rechnern war kein AutoCAD vorhanden. Bei dem Rechner mit der Fehlermeldung ist ein uralt-AutoCAD 2007 und Architecture 2009. Hängt sich die Design Review-Installation evt. daran auf?
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe!
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal >>>dies<<<.
...und damit auch kein älteres DesignReview, welches zuerst deinstalliert werden muss.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Fanny CAD
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Design Review war nicht installiert. Dafür versteckte sich noch ein uralter DWF-Viewer zwischen den Programmen. Nach dessen Deinstallion funktionierte die Installation des Design Review einwandfrei. Vielen Dank!
