| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TrueView 2007 (713 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir haben hier auf einigen Plätzen den TrueView 2007 installiert. In einem Fall mußte eine Mitarbeiterin Pläne plotten. Diese haben alle sehr viele Ansichtsfenster, meist mehr als 50 Stück. Nun werden nicht alle Ansichtsfenster gefüllt dargestellt. Kann man denn im Viewer auch die Variable MAXACTVP einstellen? Wenn ich so eine Zeichnung in meinem Mechanical 2007 öffne, den Wert MAXACTVP auf den max. Wert 64 stelle, speichere, dann werden auch im Viewer 64 Fenster angezeigt. Die restlichen bleiben leer. Ist diese Variable in der Zeichnung gespeichert. Ich meine doch eher global, oder? Hat irgendwer hierzu Erfahrungen? Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Moderator Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 06. Mai. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher Ja, es handelt sich um DWG's, die gedruckt werden müssen. Die Software TrueView ist mein Sorgenkind. In diesem Forum geht es doch auch um Viewer für DWG, oder? Wenn ich hier falsch bin, kannst du den Beitrag natürlich gerne verschieben. Danke. Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
| Anzeige.:
