 | CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Thema: LSP expected FUNCTION at [eval] (911 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bin gerade beim Umstieg von Autocad auf BricsCAD. Hab auch diverse LSP anzupassen. Das LSP endet derzeit mit dem Fehler "; expected FUNCTION at [eval]" in Autocad läuft es... Wenn ich 1. Fehler auskommentiere bleibt er beim 2. hängen. Code: (defun C:PDFautoPaper (/ LX LY RX RY DX DY DYDX PMStab) (if (=(getvar "ctab") "Model") ((alert "Bist im Modelbereich, bitte in Layout wechseln ") exit)); Prüft ob auf P geplottet wird (command "_-psetupin" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen\\acad.dwt" "PDF" "J") (command "_-psetupin" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen\\acad.dwt" "PDFA4" "J") (command "_-psetupin" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen\\acad.dwt" "PDFA4q" "J") (command "_-psetupin" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen\\acad.dwt" "PDFA3" "J") (command "_-psetupin" "C:\\@Office - AutoCAD\\Supportpfade-Vorlagen\\acad.dwt" "PDFA3q" "J") (command "_pspace" "regenall" "_zoom" "_e") (command "_-xref" "_r" "*") (command "_mspace" "_pspace") (setq LX (atof(rtos (car (getvar "extmin")) 2 3))) (setq LY (atof(rtos (cadr (getvar "extmin")) 2 3))) (setq RX (atof(rtos (car (getvar "extmax")) 2 3))) (setq RY (atof(rtos (cadr (getvar "extmax")) 2 3))) (setq DX (- RX LX)) (setq DY (- RY LY)) (princ DX ) (princ DY ) (if (> DY 10) ( (setq PMStab "1:1") <<<< 1.Fehler ;(alert PMStab) (setq DYDX (strcat (rtos DY 2 0) "x" (rtos DX 2 0))) <<<< 2.Fehler (princ DYDX) (Update)(Plot) ) ( (setq PMStab "1000:1") (setq PMStab "1000:1") (setq DYDX (strcat (rtos (* DY 1000) 2 0) "x" (rtos (* DX 1000) 2 0))) (Update)(Plot) ) ) ;(princ LY) ;(princ RX) ;(princ RY) )
(defun Update() () (command "_-insert" "Kopf Rahmen Plan=Kopf Layout Rahmen Plan.dwg" ()) (command "_-insert" "Kopf Layout Rahmen Plan=Kopf Layout Rahmen Plan.dwg" ()) ) (defun Plot () (if (> DX DY) (setq PAusrichtung "Quer") (setq PAusrichtung "Hoch") ) (if (wcmatch DYDX "210x297,297x210,420x297,297x420,420x594,594x420,840x594,594x840,840x1188,1188x840"); nur mehr die DIN A Formate enthalten ((command "_-plot" "_y" "" "PDF-XChange Lite.pc3" DYDX "m" PAusrichtung "" "Grenzen" PMStab "_c" "_y" "" "" "" "" "" "" "_Y" "_Y")) ((command "_-plot" "_y" "" "PDF-XChange Lite.pc3" "_5080x5080" "m" "HOCH" "" "Grenzen" PMStab "_c" "_y" "" "" "" "" "" "" "_Y" "_Y"))) )
Code: ; ; ----- Error around expression ----- ; (SETQ PMSTAB "1:1") ; in file : ; C:\@Office - AutoCAD\Supportpfade\Lisp2Scripts\PDFautoPaper_BricsCAD.lsp ; ; error : no function definition <(SETQ PMSTAB "1:1")> ; expected FUNCTION at [eval]
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Sep. 2022 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
auch in AutoCAD, denn "1:1" noch der resultierende String aus (strcat (rtos DY 2 0) "x" (rtos DX 2 0)) ist eine Funktion.. Wenn das bei dir im AutoCAD läuft, dann stimmt was nicht (denke ich, so beim überfliegen..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Sep. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
BricsCAD verzeiht nicht so viel wie AutoCAD, hab ich auch schon gemerkt. Bei mir kommt der Umstieg erst so Ende des Jahres aber ich hab schon mal testen können und da ist mir einiges aufgefallen. Das müsste man mal zusammenschreiben damit es Umsteiger einfacher haben. mledit z.B. werd ich wohl demnächst in Lisp nachprogrammieren (hab noch nichts gescheites gefunden) Hier ist zwar was aber das muss ich erst noch testen wenn ich dann BricsCAD hab. https://www.lt-extender.de/lt-extender/deutsch/inhalte/bcadtools/files/BcadTools.en_US.htm?MLEdit.html Wenn man per Lisp Layouts löscht dann Löscht AutoCAD das letzte layout einfach nicht, BricsCAD bricht mit ner Fehlermeldung ab. Solche kleine aber wichtige Unterschiede gibts einige aber eine Auflistung hab ich noch keine gesehen (oder übersehen) das wär vielleicht praktisch. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 27. Sep. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 28. Sep. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Schau dir mal das Wetter an, das ist doch ideal um sich in der warmen Stube etwas zu schreiben Hab ja auch schon recht viel was mir die Multilinien analysiert und bearbeitet, da kann ich hoffentlich einiges verwenden. Wen ich das fertig hab geb ich Bescheid, kann aber etwas dauern ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
