  BricsCAD
  zentrale Verwaltung der Maßstabsliste?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  zentrale Verwaltung der Maßstabsliste? (524 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Sep. 2022 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Möglichkeiten, die Maßstabslisten sauber und zentral zu verwalten / beeinflussen?
Das gilt sowohl für die Vorlagezeichnungen als auch für schon bestehende Zeichnungen: Per Klick ..
- unbenötigtes raus
- eigenes rein
Kennt jemand fertige Lösungen?
Oder eine Spur, da mit Lisp nachzuhelfen?
Danke im Voraus
Peter
Peter2
erstellt am: 07. Sep. 2022 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
..Oder eine Spur, da mit Lisp nachzuhelfen?...
http://www.theswamp.org/index.php?topic=29663.msg352526#msg352526
Für mich OK; aber wenn es was luxuriöseres gibt ist es auch OK ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Sep. 2022 editiert.]
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V22
erstellt am: 08. Sep. 2022 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Link  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml ist von Heinz Dober ein Lisp-Programm gepostet worden, welches wir erfolgreich im Team einsetzen.
Einfach auf die eigenen Anforderungen ändern und dann kann man überflüssige Maßstäbe löschen und eine neue Liste erstellen.
Gruß Stefan
Peter2
erstellt am: 08. Sep. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Stefan.
