  BricsCAD
  Geländeschnitte
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Geländeschnitte (2243 / mal gelesen)
Jürgen F
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen F an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen F
erstellt am: 24. Feb. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnt ihr ein günstiges Programm, mit dem man Geländeschnitte erzeugen kann, empfehlen?
Jürgen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar weitere Anforderungen wären nicht schlecht..
- Einbindung in Bricscad oder selbständig
- Datenvolumen
- Nutzungshäufigkeit
- dynamisch oder statisch
- auf welchen Rohdaten aufbauend
- was ist "günstig"
Im Prinzip sollte das jedes DGM bzw. Strassenbauprogramm mit DGM-Funktionen können. Der Rest ist anforderungsspezifisch ...
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Welche Version von Bricscad hast Du denn?
Ab der Pro V21 kannst Du das auch mit Bordmitteln (TIN-Oberfläche und Korridor erstellen, Schnitt anzeigen lassen).
Hatte auch mal einen Link zu einer Demo, mal auf die Suche gehen ...
Klaus
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
in der Richtung Geländemodellierung bietet BricsCAD die Option TIN. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbzJ74sJj2AhWN7qQKHX2hArYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffaq.cad-deutschland.de%2Fhc%2Fde%2Farticles%2F360001688637-Tin-tin-&usg=AOvVaw1Cgf2wrGaHNah5FhgzgGio
Ich kann Ihnen gerne auch Link im YouTube schicken:
https://www.youtube.com/watch?v=m9387P86Ncw
Falls Sie weitere Optionen in der Geländemodellierung benötigen, schauen Sie bitte einmal hier:
https://www.bricsys.com/applications/
Das ist der Katalog von Aufsätzen in der Homepage von Bricsys
Inhalte international, Suchergebnisse abhängig von der eingestellten Sprache.
Z. B. können Shape Dateien in Bricscad nur mit einem Aufsatzprogramm eingebunden werden.
Weitere Optionen werden sicher folgen. Ich empfehle Ihnen unsere Community für den Erfahrungs-Austausch zwischen Gleichgesinnten unter
https://cad-deutschland.de
(Registrierung erforderlich, aber kostenfrei!)
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Jürgen F
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Hallo Jürgen,
Klaus
Hallo Klaus,
ich verwende die aktuelle Version. Die Idee mit dem Korridor hab ich noch nicht probiert. Hol ich nach, sobald ich etwas Zeit habe.
Jürgen F
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BricsCADSupport:
Guten Tag,
Reza Sohi
Danke für die Links, das es Aufsätze für Bricscad gibt ist mir bewusst, für gelegentliche Geländemodellierung viel zu teuer.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen F:
Hallo Klaus,
Hallo Jürgen,
Korridor war vermutlich falsch, Alignment wäre vermutlich richtiger. Aber der Bricscad Support hat Dir ja ein Video bereitgestellt, da sieht man es sehr gut. Problematisch ist aber das einfache Beschriften für eine vernünftige Ausgabe, da hoffe ich dass sich noch etwas weiter entwickelt.
Hast Du Dir mal CADdy 4 Bricscad angesehen? Hatte Dir dazu ja bereits früher beschrieben. Da kannst Du auf alle Fälle einfache Schnitte erzeugen und Deine Voreinstellungen in einer Parametermaske speichern.
Klaus
Jürgen F
erstellt am: 26. Feb. 2022 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch 2 Programme gefunden, die wahrscheinlich meine Ansprüche erfüllen.
Es handelt sich um die GeoTools und die CadTools von Glamsen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jürgen
