  BricsCAD
  VBA-Installer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
BricsCAD Rabattaktion bei CAD Deutschland, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA-Installer (833 / mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 11, 64 Bit, BricsCAD Version 21
erstellt am: 10. Sep. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach einer Neuinstallation und anschließendem Befehl VBAAUSF folgende Fehlermeldung:#Auf VBA. kann nicht zugegriffen werden. VBA ist möglicherweise nicht installiert oder lizensiert. Den VBA-installer finden Sie im VBA-Unterordner des Ordners in dem Sie die Anwendung installiert haben.
Ich habe keine Anwendung installiert. ich möchte lediglich ein .dvb Tool nachladen. Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Ingo
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 10. Sep. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
eine .dvb Datei IST ein VBA Programm :-)
Daher bitte den mitgelieferten VBA Installer ausführen, dann sollte alles funktionieren :-)
viele Grüsse !
T.Moses
erstellt am: 10. Sep. 2021 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
oops - vergessen :
den VBA Installer finden Sie im BricsCAD Unterverzeichnis "VBA" ...
viele Grüsse !
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 14. Sep. 2021 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Sorry für die späte Antwort. Danke ich werde es morgen mal probieren.
CADPower CAD APP für Allgemeine Werkzeuge
CADPower is a pure-productivity tool for the .dwg CAD user. It provides you with over 400+ Lisp routines and tools that you always wanted but found missing. It is designed to super-charge and boost productivity for just any AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD/ARES Commander user.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 15. Sep. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat funktioniert!
