  BricsCAD
  BIM Raum (Bereich) Flächen im Plan anzeigen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Mit dem intelligenten Helfer in Sekundenschnelle zum richtigen CAD-Tool, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BIM Raum (Bereich) Flächen im Plan anzeigen (1006 / mal gelesen)
Bauplaner100
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bauplaner100 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauplaner100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauplaner100
BricsCAD
Version 21.1.05 (x64) Revision 87753
erstellt am: 05. Jan. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Einstellungen müssen erfolgen, um im Grundriss die Flächen der Räume anzeigen zu lassen?
BIM Raum bzw. Bereich ist erstellt, Name und Nr. des Raums werden im Layout durch den "BIM Bezeichner" angezeigt.
Es fehlt die Fläche in Quadratmeter...
Welche Einstellung muss getätigt werden?
Freundliche Grüße
Bauplaner
morphcad CAD APP für 3D, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Innovative CAD-Software für deformationsgetreue und detaillierte Modelle aus Punktwolken
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 05. Jan. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplaner100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauplaner,
danke für die Anfrage.
Dieses Problem bei der V21.1.05 ist Bricsys bekannt und wird in den nächsten Revisionen der V21 behoben.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich.
Hassan Salam
BricsCAD-Support
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
