[an error occurred while processing this directive] mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1114 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 _____________________ MacBook Pro i9 2,3/16/5 Catalina 10.15.7 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin noch Neuling mit Bricscad und Mac und beim übertragen von Linientypen, Blöcken, Lisp-Tools etc von Acad muss ich anscheinend etwas verkehrt gemacht haben. Zuerst funktionierte alles, am nächsten Tag kam plötzlich der Fehler. Die default.pgn kann nicht geöffnet werden und daher fehlen plötzlich eigene schraffen, Linientypen etc. (siehe auch Screenshots) Der Wert für SRCHPATH wird mit "_EXECUTETOOL" angegeben, es wird aber auch gemeldet, das der Befehl unbekannt sei, evtl. falsche Version?? Wie komme ich aus der Misere wieder raus? Weiß gemand Rat? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 47 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V20
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
Guten Tag, dieser Fehler deutet darauf hin, dass Sie als User angemeldet sind, aber in den Pfaden der Konfiguration Verzeichnisse enthalten sind, die z.B. auf die privaten Verzeichnisse eines anderen Anwenders / Administrators zeigen, bei denen Sie keine Rechte besitzen. Das passiert häufig, bei Einrichtungen auf einem Terminalserver, wenn der Administrator VOR Ausführen des ersten Aufrufs nicht in den "Execute Modus" umgeschaltet hat. Das lässt sich leicht kontrollieren: Starten Sie BricsCAD(trotz Fehlermeldungen) Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Dateien In keinem der Pfade darf ein anderer Benutzername als der Benutzer sein, der angemeldet ist. Falls das doch der Fall ist, erstellen Sie am besten ein neues Benutzerprofil. Werkzeuge > Benutzer Profil Manager > Erstellen > Aktuell setzen > Start Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Bei den Pfaden war wohl einiges durcheinander gekommen, mit einem neuen Profil scheint es wieder zu gehen. Allerdings sind jetzt zwar teilweise die Werkzeugkästen da, aber sogar der Brics-Schraffur Kasten ist leer. Gibt es prinzipiell eine Möglichkeit alle eigenen User-Daten (lisp, dcl, lin, pat, blöcke etc.) in EINEN Ordner zu packen und den Pfad irgendwo einzutragen, damit Bricscad problemlos auf alles zugreifen kann? Man liest so viel in den ganzen Anleitungen...aber irgendwie fehlt mir noch der Überblick
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 + V21 WS.LandCAD 2021
erstellt am: 08. Dez. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, schön von dir zu lesen Vielen Dank für deinen Screenshot, das hilft mir schon ein Stück weiter. Die ganzen Anpassungen bei Acad sind sind schon lange her, dann das Mac-Neuland ... aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben Ich wünsche dir einen stressfreien Tag ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
