  BricsCAD
  Drawing Explorer erscheint nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Drawing Explorer erscheint nicht (1339 / mal gelesen)
Christoph90
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christoph90 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph90
BricsCAD 19.2.11
erstellt am: 22. Jul. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende BricsCAD Version 19.2.11 unter Windows 10.
Nach dem Übersiedeln des PCs erscheint der "Drawing Explorer" nicht mehr. Einer der zuvor beiden Bildschirme ist gleich geblieben der andere ist weggefallen.
Bei der Eingabe von "_explorer" in der Befehlszeile werden zwar Menüleiste usw. des Hauptfensters (mit Zeichnungsbereich, Befehlszeile, Werkzeugpaletten,...) ausgegraut es erscheint aber nirgens das Fenster des Zeichnungsexplorers.
Bei der Eingabe von "_settings" funktioniert es wie gewohnt: Menüleiste usw. werden ausgegraut und das Einstellungenfenster poppt auf.
Vielen Dank
Christoph
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 22. Jul. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph90 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Christoph,
um dieses Problem zu beheben, können wir die Position des Zeichnungs-Explorer-Fensters mit den folgenden Schritten zurücksetzen:
    Öffnen Sie den Registrierungs-Editor (stellen Sie sicher, dass BricsCAD geschlossen ist)
    zu diesem Standort navigieren: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD\V20x64\de_US\Profiles\Default\Windows\rect (wobei Default der Name des Profils ist, das ich benutze, kann Ihr Profil anders heißen)
    diese Taste in "Zeichnungs-Explorer" umbenennen (ein Unterstrich oder etwas anderes am Ende sollte genügen - zum besseren Verständnis siehe Anhang)
    BricsCAD öffnen
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer:
http://ftp.mervisoft-gmbh.de/filestudio/tric_db/Tools/TeamViewerQS_de-idcsdfp7js.exe
Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Christoph90
Techniker
BricsCAD 19.2.11
erstellt am: 23. Jul. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Sie haben mich auf die Richtige Fährte gebracht. Gelöst habe ich das Problem über Tastenkürzel zum Verschieben des aktuellen Fensters.
Alt+Leertaste, per Pfeiltaste auf Verschieben navigieren (einmal nach unten), Enter, und dann mehrmals die Pfeiltaste nach links.
Herzlichen Dank und Liebe Grüße
Christoph
