| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Objekte ohne Darstellung (1636 / mal gelesen)
PuPCAD Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2018
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kollegen eine Datei bekommen, in der ich Querschnitte einzeichnen soll. Der Übersichtsplan, den ich dazu erhalten habe, zeigt jedoch nichts an. Er hat die Zeichnung in AutoCAD 2018 (Windows) erstellt und ich verwende BricsCAD V18 (Mac OS). Wenn ich alles Auswähle, dann zeigt er mir in der Auswahl an, dass sich 10987 Objekte in der Zeichnung befinden. Wieso zeigt er mir aber nur einen schwarzen Bildschirm. Kann BricsCAD nur maximal 10 000 Objekte anzeigen, oder wo liegt das Problem? LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Hallo Peter, wurde die Zeichnung unter reinem Autocad erstellt oder mit Zusatzsoftware / Aufsatzprodukten (Civil 3D). Wenn Du alles auswählst, welche Elemente erhältst Du? Linien, Polylinien, Kreise, Texte oder nur Proxyelemente? Evtl. müßte man die Zeichnung "Nach Autocad exportieren" damit Objekte aus Aufsatzprodukten in reine Autocadelemente zerlegt werden damit man sie unter Bricscad auch sehen kann. Grüße Klaus [Edit]nach Cadwiesels Beitrag vielleicht noch der Hinweis: Bei der Anzeige der Griffe von ausgewählten Objekten gibt es die Systemvariable GripObjLimit (0 - 32767), bei 0 werden immer alle Griffe der ausgewählten Objekte dargestellt, ist der Wert größer eingegeben z.B. 10000 und werden mehr Elemente ausgewählt werden die Griffe nicht mehr dargestellt und nur das Element z.B. gestrichelt gezeichnet. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
evtl sind die Grenzen gezoomt und da sich Objekte weit Außerhalb befinden, sieht es nur so aus, als ob alles schwarz wäre. Oder es ist alles im Layout gezeichnet worden? BricsCAD hat keine Einschränkungen bei der Anzeige der Objekte. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Auswahl erkenne ich die Objekttypen: Linien, Plinien, Texte, Mtexte, etc. Das nach AutoCAD exportieren blieb erfolglos und auch sonst hatte mir man versichert, dass kein Aufsatzprodukte verwendet worden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 12. Jun. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Noch ein paar Vorschläge:
- PRÜFUNG -> JA
- DRSICHT -> WELT
- UNISOLATEOBJECTS
- LAYEIN
- LAYTAU
- Füge die Zeichnung in eine neue Zeichnung als Block ein
Gruß Stefan EDIT: Auch wenns langsam etwas unwahrscheinlich wird: Geh in ein Layout und gib ein: AFLAYER -> T -> * -> ALLE [Diese Nachricht wurde von Vino am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Zitat: Original erstellt von PuPCAD: In der Auswahl erkenne ich die Objekttypen: Linien, Plinien, Texte, Mtexte, etc. Das nach AutoCAD exportieren blieb erfolglos und auch sonst hatte mir man versichert, dass kein Aufsatzprodukte verwendet worden sind.
Wenn in der Auswahl normale Objekte angezeigt werden würde ich: GripObjLimit (auf 0 setzen) Zoom Alles Strg+A Jetzt hast Du vermutlich zwei grüne Punkte einer unten links (eine oder mehrere Blockreferenzen auf 0,0), einer rechts oben (Zeichnung in Landeskoordinaten). Evtl. auch noch ein paar weitere Punkte (Mittelpunkte von Kreisen / Bögen mit Radius > 5000). Scrolle mit Mausrad auf die grünen Punkte, irgendwo solltest Du die Zeichnung sehen wenn nicht alle Elemente die gleiche Farbe wie der Hintergrund haben (evtl. diesen auch mal auf weiß einstellen). Grüße KLaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe alle Beiträge die bisher kamen ausprobiert und nichts funktioniert. Irgendetwas muss sich in der Zeichnung befinde, was dafür sorgt, dass die Objekte nicht angezeigt werden. Ich habe aber keine Ahnung was das sein soll und wieso es so ist. habe inzwischen in AutoCAD gezeichnet, weil dort wird alles ganz normal angezeigt. Bleibt wohl ein Mysterium..... Danke für die zahlreichen Antworten. Schöne Restwoche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uweredmer Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2003 Bricscad V19 DE WIN 10, 8GB RAM, Dual Core
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Bitte melden Sie sich bei Bricscad.de an und wählen dann die Option Meine Daten > Supportanfrage stellen. Beschreiben Sie einfach noch einmal kurz das Problem, Copy & Paste aus dem Chatverlauf und hängen die Datei an den Support Request an. Bricsys wird die Zeichnung analysieren und Ihnen den Grund nennen. Die Analyse einer Zeichnung durch die Fachleute ist immer die Beste Alternative. Dieser Service ist sowohl für Interessenten, als auch für Kunden kostenfrei. ------------------ Uwe Redmer MERViSOFT GmbH Rheingaustrasse 88 65203 Wiesbaden www.mervisoft-gmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 14. Jun. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 14. Jun. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal an alle, damit es keine weiteren Beiträge in die Richtung gibt. Ich bin gelernter Technischer Zeichner und daher kann ich versichern, dass das kein Schussel-fehler ist. Ich zeichne nur für gewöhnlich in AutoCAD und dort läuft die Zeichnung auch. Ich musste aus Lizenzgründen auf BricsCAD ausweichen und hätte gedacht, dass jemand vielleicht schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht hat. LG Peter. Ansonsten kann diese Diskussion geschlossen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
| Fachkoordinator / Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbauliche Systeme ? Schiffbau / Yachten | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Ich arbeite nun schon über 30 Jahre mit Autocad, und erlebe immer wieder das solche Probleme einen ganz simplen Hintergrund haben. Es wäre schon interessant, wie du als Profi (gelernter Technischer Zeichner, mit 2 Jahren Autocad Erfahrung) das Problem gelöst hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
