  BricsCAD
  -layout (LO): unbekannter Befehl
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  -layout (LO): unbekannter Befehl (691 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tippe ich "-layout", wird mir der Befehl und das Kürzel LO vorgeschlagen.
Beides endet mit
Code:
: lo
Der Befehl wurde nicht erkannt "-LAYOUT". Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Befehl für die aktive Lizenz nicht unterstützt wird.
Klemmt das bei euch auch?
V19.1.06 DE
(In V18 taucht er gar nicht als Vorschlag auf und ist auch unbekannt. "layout" startet normal das Befehlszeilenmenü)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Dez. 2018 editiert.]
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 04. Dez. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei mir sowohl in 19.1.06 als auch in der 18.2.20 auch so...
Da ist der Befehlsalias falsch definiert... Ein Befehl -LAYOUT macht auch nicht viel Sinn, wenn der Befehl LAYOUT schon in der Befehlszeile abläuft.
Unter "Anpassen -> Befehls Aliasnamen" kannst du das selbst korrigieren.
Stefan
