  BricsCAD
  Drag&Drop
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Drag&Drop (592 / mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
erstellt am: 09. Aug. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich glaube ich bin zu doof - aber ich kriege es einfach nicht hin:
Was möchte ich machen:
Da ich aus der AC Welt komme möchte ich gerne nach Auswahl eines Objektes dieses mit gedrückter rMT an einen anderen Ort kopieren, verschieben oder wenn zwei Fenster offen sind dieses vom rechten Fenster in das Linke ziehen (mit Originalkoordinaten einfügen oder einfach nur kopieren) - im Prinzip: drag&drop
Gleiches möchte ich auch mit Linien und Werkzeugpaletten machen - soll heißen:
Ich habe einen bestimmten Linientyp auf einem bestimmten Layer, in AC wähle ich das Objekt aus - ziehe es in die Werkzeugpaletten und gut ist - wie mache ich das mit Objekten in Bricscad? Ich habe zwar einen Workaround (mehr ist das mM nach nicht) über den Zeichnungsexplorer für Blöcke gefunden, aber für Linien ...
Es gibt bestimmt eine Systemvariable die ich verstellen muss, nur welche?
Danke für einen Tipp (selbst wenn der Tipp ist: gibt es nicht).
Chris
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wühlmaus,
das mit den Werkzeugpaletten ist deutlich umständlicher: aus der Werkzeugpalette Zeichnen die Linie kopieren und bei den Einstellungen die gewünschten Änderungen vornehmen. Bei Blöcken im Blockmanager die Blöcke auswählen und geöffneter Werkzeugpalette hinzufügen.
Zum Kopieren von einer Zeichnung in die andere mit Originalkoordinaten haben wir uns einen Button gebastelt.
Esme
wuehlmaus
erstellt am: 10. Aug. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das hilft schon mal, es liegt also nicht an mir .-)
