  BricsCAD
  Versetzen einer 3D-Polylinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Versetzen einer 3D-Polylinie (1924 / mal gelesen)
LiJMe
Sehen Sie sich das Profil von LiJMe an!   Senden Sie eine Private Message an LiJMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiJMe
AutoCAD Civil 3D 2016
MS Windows 7 Professional
SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz
12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
besteht in BricsCAD die Möglichkeit, eine 3D-Polylinie so zu versetzen, dass sie in der Lage und in der Höhe versetzt wird?
Besten Dank!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Apr. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiJMe 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
kopieren geht aber
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bauzeichner/Bautechniker (m/w/d)
Wir sind ein Ingenieurbüro im Bereich der Planung und Bauüberwachung von Infrastrukturanlagen mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in acht Niederlassungen.
Für öffentliche und private Auftraggeber bieten wir die komplette Bandbreite der Ingenieurdienstleistungen. Unsere Aufgaben liegen hierbei schwerpunktmäßig in der Verkehrs- und Verkehrsanlagenplanung sowie in sämtlichen wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen Planungs- und Sanierungsaufgaben inkl....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 05. Apr. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiJMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur dass das Kopieren hier Fehler erzeugt ...
In Autocad Civil 3D gibt es eine Funktion 3D-Versatz (Offsetfeature) die aber bei nicht tangentialen Linienablauf manchmal ganz schön Blödsinn erzeugt. Habe mal angefangen diese Funktion nach zu programmieren, bei einfachen Linien funktioniert das ganz gut. Wenn aber mehr als ein Eckpunkt entfallen wird das ziemlich kompliziert.
Ebenfalls bei Aufweitungen, hier müßten evtl. Kreise eingefügt werden.
Wenn Interesse besteht müßte ich bei Gelegenheit mal nachsehen was der letzte Stand war.
Klaus
