  BricsCAD
  Plotprozess abfragen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Plotprozess abfragen (709 / mal gelesen)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 10. Okt. 2017 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PLOTTEST.LSP
Hallo Mitleser,
ich brauche Rat:
Ich möchte mit einem Programm zwei Plots aus einer Zeichnung erstellen und das funktioniert auch, wenn ich in meinem Programm einen (hinreichend langen) Stopp durch (getstring) einbaue (siehe Anhang 1).
Mache ich das nicht, so überschneiden sich vermutlich die Plot-Prozesse und der zweite Plot wird mit der Dateigröße 0 erstellt.
Meine Frage:
Kann ich im Programm so lange warten, bis der erste Plotprozess abgeschlossen ist??
(Meine Versuche mit cmdactive haben mir nicht geholfen).
Beste Grüße
Jochen
www.ant-ares.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scj 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber probiere doch mal die Systemvariable BackGroundPlot auf 0 zu stellen. (Ansonsten müßte ich das alte Programm noch mal heraussuchen  )
Klaus
scj
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - doch das war's leider (noch) nicht...
Beste Grüße
Jochen
www.ant-ares.de
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scj 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann muß ich passen.
Gerade mal nachgesehen aber genau das wurde in meinem Programm so eingestellt.
Allerdings plotte ich nicht über command "-plot" sondern über vba und ActiveX-Routinen, sprich zunächst wird die PlotConfiguration eingerichtet und dann über die .plot - methode ausgegeben.
Klaus
