Thema: 3d- geschwungene Mauer (1100 mal gelesen)
MoritzKu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2017 Bricscad V17 deutsch
erstellt am: 26. Mai. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in 3D eine Stützwand für eine Visualisierung konstruieren. Im Grundriss ist die Mauer mehrfach geschwungen. Die Mauerhöhe soll von 0,2 auf 3 m laufen, möglichst aber nicht ganz gleichmäßig, sondern auch in der Höhe etwas geschwungen. Wie kann man das in Bricscad Pro zeichnen? Im Grundriss zeichne ich die Mauer mit einer geschlossenen Polylinie. Dann müsste die Polylinie auf der einen Seite 0,2 m und auf der anderen Seite 3 m extrudiert werden, was aber leider so nicht geht. Eine Möglichkeit ist, anstelle der Mauer Palisdaden mit gestafffelter Höhe zu setzen. Das funktioniert gut in 3d, widerspricht aber der Gestaltung. Oder muss man die Mauer auf 3 m extrdieren und dann in der richtigen Höhe abschneiden, aber wie? Wie machen das die 3D- Profis? Danke MoKu ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2891 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V19 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 27. Mai. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzKu
erstellt am: 28. Mai. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Cadzia, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich hatte mich bis jetzt vor der 3d- Polylinie gescheut, die ich als obere begrenzung der Mauer zeichnen musste. Über die Ersatzkonstruktion der Palisaden war das aber ganz einfach. Allerdings musste ich für die Konstruktion der 3d- Polylinie mit Bricacad V17 die Bögen in Segmente auflösen. Habe dann Unter-, Ober- und die beiden Seitenlinien zu einer geschlossenen 3D- Polylinie vereinigt. Bis hierher ganz einfach. Und dann musste ich feststelle, dass 3D- Polylinien in Bricscad offensichtlich nicht zu extrudieren sind. Fehlermeldung gibt es nicht. Als Anlage lege ich den Ausdruck als pdf- Datei bei. Vielen Dank für die Zeit, die du meinem Problem opferst. ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs jetzt. Die Mauer im Grundriss zeichnen, mit Extrusion hochziehen. Es muss ein 3D- Körper entstehen. Oft entsteht eine Fläche(Extrusion). Keine Ahnung, warum manchmal Flächen und manchmal Körper entstehen. Das obere Ende der Mauer in der 2D- Ansicht als LW- Polylinie mit Anfangs- und Endpunkt links und rechts an der Mauer zeichnen. Am Fußpunkt al geschlossene Polylinie verbinden. Wichtig ist, dass alles LW- Polylinien sind, keine Splines. Dann diese Polylinie extrudieren. Die Differenz beider Körper ist die gesuchte Mauer. das ganze funktionierte nicht in der Originalzeichnung sondern in einer leeren neu angelegten Zeichnung, in die ich die relevanten Linien reinkopiert habe. ------------------ MoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
