  BricsCAD
  Problem mit Abdeckung in BricsCad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Problem mit Abdeckung in BricsCad (1064 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2013, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Symbole für die Erstellung eines R&I Fließschemata.
Die Symbole liegen als einzelne DWG-Datei vor und wurden
ursprünglich in AutoCAD erstellt.
Die Symbole sind so definiert, das Sie jeweils eine Abdeckung enthalten.
Soll Heißen:
Platziert man das Symbol auf eine Rohrleitung bzw. Linie,
so wird die Linie entsprechend unterbrochen.
Das funktioniert in AutoCAD einwandfrei.
Wenn ich das Gleiche nun in BricsCad mache,
überdeckt die Abdeckung zum Teil auch Linien des eigenen Symbols.
Um dieses Problem zu lösen muß man dann das Symbol in dem Fließschema
über den Blockeditor bearbeiten.
Hier schiebt man dann die Abdeckung in der Zeichnungsreihenfolge nach Hinten.
Und dann wird das Symbol auch in BricsCad korrekt angezeigt.
Es ist wohl so, das BricsCad beim Laden oder Import eines Symbols,
die Zeichnungsreihenfolge der einzelnen Objekte in einem Symbol nicht korrekt übernimmt.
Für mich ist das ein Bug.
Nur wohin mit dem Bug ?
Oder hat jemand doch einen Hinweis, wie das Problem einfach zu lösen ist.
Gruß Jörn
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Okt. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
welche BricsCAD Version?
Bugs und was einem so vorkommt können hier gemeldet werden
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
yamaha
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke für den Link.
Ich habe das Problem dort mal beschrieben.
Ich werde Euch hier berichten, was sich ergibt.
Gruß Jörn
