| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Blockreferenz Einheitlich skalieren entfernen (1778 mal gelesen)
Vermessungswilly Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2009 BricsCad Platinum Version 15.3.05 + ExpressTools / Version 12.2.18 + Imagefit + ExpressTools
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe in der V15 für eine Vorlagedatei ca. 100 Blockreferenzen für Lageplansymbole erstellt. Beim Erstellen der Blockreferenzen habe ich im Dialogfeld unter "Verhalten" den Haken bei "Einheitlich skalieren" gesetzt. Das hielt ich für ne gute Idee(hätte es vorher mal Testen sollen:heul . Jetzt habe ich in einer externen Anwendung Probleme mit dieser Option. Frage: Gibt es in der V15 oder V11/12 eine Möglichkeit diese einheitliche Skalierung relativ schnell zu entfernen? Oder muss ich jetzt wirklich jede Referenz sprengen und neu erstellen ? Danke im Vorraus Grüße Willy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungswilly
Du mußt nur die Eigenschaft in der Blockdefinition umstellen, nicht pro Blockreferenz(und sprengen ist ja völlig abwegig). Also entweder Befehl Block, Block auswählen/ändern oder Befehl Bedit/EigenschaftenPalette. Ich hoffe das stimmt auch, stehe nämlich unter Medikamenten ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, so einfach scheint es leider doch nicht zu gehen. Den Befehl "Bedit" gibts bei mir leider nicht. In der EIgenschaftentabelle kann man das auch nicht ändern, da ist nur x-Skalierungsfaktor aktiv und yz-verknüpft. Im Block-Manager gibts die Option "Skalieren" nicht. Mit dem "Block"-Befehl kann man den Block nicht bearbeiten sondern nur erstellen. Und bei "Refbearb" kann man zwar die Geometrie bearbeiten, nicht aber die Eigenschaften. Gute Besserung...! Grüße Willy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jan. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungswilly
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungswilly
Auch wenn Cadmium hier eine schöne Nachbescherung geliefert hat, so sollte er Befehl Block dennoch(wie in Acad) auch den Zugriff auf vorhandene Blockdefinitionen bieten. Nur der Vollständigkeit wegen.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
