... Es ist so ziemlich egal, was Autodesk oder BricsCAD gerne mache wollten. Es wird in absehbarer Zeit keine VBA-Unterstützung seitens des Betriebssystems geben.
Wenn du bereits mit VBA Erfahrung hast, dann ist der Umstieg doch gar nicht so schwer .. mach im Zweifel eine Schulung von 3Tagen, und dann kannst du für jetzt und für die Zukunft programmieren. Ist doch besser als jetzt in VBA und später dann noch einmal in .Net das ganze noch einmal zu programmieren.
Auch wenn die AutoCAD-API umfangreicher als die BricsCAD-API ist, was sicher auch darin begründet ist, dass der aktuelle Funktionsumfang in BricsCAD nicht vollständig dem AutoCADs entspricht, die meisten unserer Programme laufen nach dem kompilieren ohne Änderungen in beiden Programmen. Ich weiß nicht, wie das bei VBA aussieht? Bei .Net haben wir unsere Projektvorlagen so aufgebaut, dass diese für beide Systeme zu verwenden sind und auf einer einzigen Code-Basis aufsetzen.
Will sagen: Es könnte sich lohnen, sich von VBA zu verabschieden!
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
