  BricsCAD
  Zahlenraum
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Zahlenraum (1113 mal gelesen)
windkanal
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windkanal an!   Senden Sie eine Private Message an windkanal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windkanal
Dell T40 ubuntu 22.04
Bricscad - V25 ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Okt. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gross ist der Zahlenraum in Bricscad?
Beispiel:
habe Koordinaten
X=123456.12345678
Y=1234567.12345678
Verschiebe ich die Koordinaten (im Bereich vor dem Punkt!)ändert sich die 3. Stelle nach dem Punkt!
Willi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
8 Nachkommastellen sind einstellbar (Lupreq)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
LUPREC .... das sind die angezeigten Stellen .... die Rechengenauigkeit hängt vom verwendeten Speicherplatz für die Zahlen ab  .. dazu lese mal <<das>> ... somit kann's ein Rundungsfehler sein ... das der soweit "vorne" liegt verwundert mich allerdings ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
windkanal
Ing.
erstellt am: 06. Okt. 2014 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADWiesel + CADmium.
Luprec ist eine Anzeigegenauigkeit.
Zum Problem:
die Koordinaten sind UTM Koordinaten. Die 3. Nachkommastelle wären
Millimeter.
Ich hatte vorher mit mm-Einheiten gearbeitet (Bauwesen + Stahlbau).
Es war nicht möglich meinen konstruierten Bereich in den aufgemessenen
Bereich in Deckung zu bringen.
Skalieren mit dem Faktor 1000 (gemessener Bereich)veränderte nur die Z-Koordinate der Vermessungspunkte! X und Y blieben unverändert!
Umgekehrt läßt sich das konstruierte 3D-Modell um Faktor 1000 verkleinern!
Fazit:
Bricscad arbeitet bei 7 Vorkommastellen mit 2 "gesicherten" Nachkommastellen. Bei double Precision (2**64) müssten 8 Nachkommastellen überhaupt kein Problem sein.
Aus Wikipedia:
Eine Präzision von 53 Bit bedeutet umgerechnet ins Dezimalsystem eine ungefähre Genauigkeit auf 16 Stellen (53\log_{10}(2) \approx 15.955).
Wie es aussieht, arbeitet Bricscad mit 9 Stellen.!?
