  BricsCAD
  xref daten bereinigen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  xref daten bereinigen (1752 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hätte ne frage bezogen auf die xref dateien.
Wenn ich eine Xref entferne befinden sich nach dem Bereinigungs-Befehl immer noch die Layer in der Zeichnung.
Wie kann ich diese Layer entfernen?
Lg
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
...scheint ein Fehler in Bricscad zu sein. Wir haben das Problem schon des öfteren gehabt und auch schon unseren Händler kontaktiert. Das ganze ist in der Bearbeitung. Vielleicht bringts ja die 14.2.
p.s. oder falls vorhanden in acad öffnen, dann sind meistens die layer weg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
ääähm, also wenn ich mal auf den Vokabeln herumreiten darf: XRefs entfernt man nicht, man hängt sie ab.
(in Acad gibt es 'entfernen' - das entspricht dem BricsCAD 'entladen').
Wenn es also um Layer aus einer abgehängten Xref geht (nicht mehr im Xref-Dialog aufgeführt), dann kann ich
es kaum glauben ?
(im Layernamen kommt folgende Zeichenkette vor: *|* (also ein Pipe|senkrechter Strich im Layernamen)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Cohan Weggs
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm: du kannst es glauben oder nicht  , ob nun vokabel richtig oder falsch, die layernamen bleiben. wir habens im büro immer mal wieder und immer rein zufällig... bis jetzt noch kein system erkannt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, das nächste mal Screenshot von Layer und XRef "Manager", sachen gibts...
