  BricsCAD
  Objekte tauschen zwischen PB und MB
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Jetzt unkompliziert Reseller Partner für CAD und AEC Produkte in DACH werden!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte tauschen zwischen PB und MB (855 mal gelesen)
raiwae
Sehen Sie sich das Profil von raiwae an!   Senden Sie eine Private Message an raiwae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiwae
ACAD 2006
CIVIL 3D 2006
B&B-Software
BricsCAD
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kennt jemand noch die Funktion aus den alten Expresstools "Objekte zwischen Papierbereich und Modellbereich tauschen" ?
Gibt es so etwas auch auf BricsCAD ?
Rainer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiwae 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hieß die Funktion?
wie war der Aufruf?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiwae 10 Unities + Antwort hilfreich
berwechs ist in Bricscad eingebaut
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
raiwae
ACAD 2006
CIVIL 3D 2006
B&B-Software
BricsCAD
erstellt am: 22. Feb. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Version 13 (PRO) und kann diesen Befehl nicht finden.
raiwae
ACAD 2006
CIVIL 3D 2006
B&B-Software
BricsCAD
erstellt am: 22. Feb. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion hieß :
CHSPACE oder MBPB
Verschiebt Objekte vom Papierbereich in den Modellbereich oder umgekehrt, behält aber das Aussehen der Originalobjekte bei (automatische Maßstabsanpassung).
in den Layout Tools
