  BricsCAD
  Bild kann nicht entfernt bzw. bearbeitet werden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Bild kann nicht entfernt bzw. bearbeitet werden (744 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe eine Zeichnung bekommen in der sich bilder befinden, diese sind angehängt und befinden sich in einem Block und besitzen keinen Rahmen.
Bei manchen Bildern befindet sich ein sichtbarer Rahmen diese können auch entfernt und bearbeitet werden.
Andere Bilder haben keinen sichtbaren Rahmen und können nicht bearbeitet werden bzw. entfernt werden.
Habe alle Layer eingeschaltet,aufgetaut und entsperrt, dennoch kann auf diese Bilder nicht zugegriffen werden.
Bitte dringend um Hilfe.
Lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Beispiel anhängst bei so Fragen, dann beteiligen sich auch User an der Problemlösung
die keine Lust haben auf aufwendige Tests und nicht die Antwort schon parat haben.
Nur ein Tip
DWGs kannst du direkt im Antwortdialog hochladen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Bilder in einem Block befinden, muss natürlich, wenn mann nicht mit einem Tool rangeht, der Block erst aufgelöst werden, um an das Bild zu kommen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BGelcon
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab die Lösung für mein Problem schon gefunden:
der Bildrahmen war nich eingeschaltet, hab nicht gewusst das es diesen Befehl gibt.
Lg
