| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: einfarb für bricscad (1440 mal gelesen)
BGelcon Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 01.10.2013
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 27. Nov. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Setze alle Elemente auf "von Layer" und dann alle Layer auf "grau" Funktioniert auch bei einer XREF, wenn deren Elementefarben auf VonLayer stehen. Dann muß man nicht in der Originalzeichnung das Umstellen, sondern es reicht in der Zeichnung die die XRef enthält. Evtl. mußt Du vorher im Zeichnungsexplorer unter Ansicht noch das Häkchen bei "Zeige XRef-Layer" setzen. Allerdings solltest Du dabei aufpassen wie Deine weiteren Einstellungen sind. Systemvariable VISRETAIN steuert ob die gemachten Einstellungen bei nächsten Zeichnungsöffnen noch vorhanden sind (Ein) oder ob die Originalwerte neu geladen werden (Aus) (Einstellungen - Zeichnung - Referenzen - Sichtbarkeit erhalten) Farbänderungen von Elementen in XRef deren Farbe nicht auf VonLayer sind, sind mir nicht bekannt Da würde wohl nur helfen entweder eine Kopie der Zeichnung zu machen, dann dort die Elemente umstellen oder die Zeichnung als Block importieren und diesen Block bearbeiten. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Nov. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke, aber kann diese Datei nicht downloaden. Immer wenn ich bei Cadwiesel etwas downloaden will läd dieser nur eine 1,8KB version und schreibt anschließend wenn ich diese öffnen will: Anwendung nicht gefunden. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
BGelcon Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
Weil der Künstler nur Objekte berücksichtigt hat die man "anfassen" kann, somit werden also verschachtelte Blockreferenzen nicht berücksichgtigt. Oder MTexte: Man kann innerhalb von MTexte bestimmte Formatierungen vornehmen, auch diese Formatüberschreibungen bleiben unberücksichtigt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BGelcon Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BGelcon
