  BricsCAD
  Tangentiale Übergänge
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Tangentiale Übergänge (1126 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Wenn ich zuerst ein Bogen gezeichnet habe, kann ich danach einen weiteren Bogen zeichnen, der zum ersten Bogen einen tangentialen Übergang hat.
- Wenn ich zuerst eine Linie gezeichnet habe, kann ich danach einen Bogen zeichnen der zur Linie einen tangentialen Übergang hat.
- Wenn ich ein Bogen gezeichnet habe und danach eine Linie zeichne bekomme ich "keinen" tangentialen Übergang.
Bei ACAD geht das (schon immer) einwandfrei.
Gibt dafür eine extra Einstellung (Variable) oder muss Bricscad nachbessern?
Theodor
kocatürk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kocatürk an!   Senden Sie eine Private Message an kocatürk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kocatürk
BricsCAD V16
www.below-software.de
B&B Straße auf BricsCAD
B&B Kanal auf BricsCAD
AutoTURN Schleppkurven
Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
das ist einer meiner Lieblingsfunktionen in BricsCAD. Einfach die Polyline nehmen, erst ein Bogen zeichnen, dann wieder Linie auswählen und direkt die Option Folgen verwenden.
Viel Spaß
Mustafa
Theodor Schoenwald
erstellt am: 13. Nov. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustafa,
danke für den Tipp.
Da ich meistens Bögen und Linien zeichne und sie danach in Polylinien wandle (für die Umwandlung habe ich einsehr schnelles Tool), ist mir der Befehl Folge nicht aufgefallen.
Bei ACAD habe ich ihn nicht benötigt, weil da Linien und Bögen von selbst folgen, wenn ich keinen letzten Punkt angebe.
Die Bequemlichkeit hätte ich gerne auch in Bricscad.
Da ich sie aber nicht habe, ist Dein Tipp sehr gut.
Theodor
