  BricsCAD
  Zeichnung drehen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Zeichnung drehen (3609 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde gerne eine Zeichnung um einen bestimmten Winkel drehen, die Zeichnung sollte nach dem Zeichnen wieder in diese Ansicht zurück gedreht werden.
Ich verstehe diesen Befehl UCSFollow nicht.
Lg
kocatürk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kocatürk an!   Senden Sie eine Private Message an kocatürk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kocatürk
BricsCAD V16
www.below-software.de
B&B Straße auf BricsCAD
B&B Kanal auf BricsCAD
AutoTURN Schleppkurven
Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 12. Nov. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich verstehe ich die Frage nicht richtig.
Befehl Drehen verwenden. Gesamte Zeichnung auswählen.
Einen Drehpunkt anklicken. Drehwinkel eingeben.
Zum Zurückdrehen das ganze wiederholen, nur ein negativen Winkel
eingeben.
Oder möchtest Du das BKS drehen?
Mustafa
Anvö
Sehen Sie sich das Profil von Anvö an!   Senden Sie eine Private Message an Anvö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anvö
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei UCSFollow kann ich dir helfen. Ich benutz den so:
1. Zeichne eine Linie, die du gerne horiozntal liegen haben würdest
2. In der Befehlszeile
UCSFOLLOW: Ein
3. In der Befehlszeile
BKS: Z
und dann die Endpunkte der Linie anklicken, die später horizontal liegen soll.
Jetzt "dreht sich dein Bildschirm"
4. Ganz, ganz, wichtig:
UCSFOLLOW: Aus
Willst du Dinge aus einer anderen Zeichnung mit 0,0,0 einfügen:
BKS: Welt
So, auch wenn ich dir mit dem Winkel nicht helfen konnte, vielleicht ergibt der Befehlt UCSFollow wenigstens jetzt einen Sinn.
Viele Grüße!
