  BricsCAD
  Textvariable
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Textvariable (866 mal gelesen)
BGelcon
Sehen Sie sich das Profil von BGelcon an!   Senden Sie eine Private Message an BGelcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGelcon
erstellt am: 04. Okt. 2013 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde gerne eine Textvariable definieren im Bricscad, damit ich nicht immer die Zahlen eingeben muss.
Für folgendes Problem:
Habe eine Kilometrierung zu machen und möchte nicht immer die zahlen eingeben bzw. habe ich mir gedacht es wird doch möglich sein wie bei Excel einen bestimmten Wertabstand zu definieren und mit anschließen markieren oder klick diese dann entsprechend umzubenennen.
Bsp.: km100.00 dann km150.00 usw. wie halt bei Excel
Würde dies auch brauchen um Stromkreise zu bezeichnen.
Lg
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Okt. 2013 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir dazu die Sysvar's UserS1-5, UserR1-5, UserI1-5 an
USERS1-5
Ermöglicht das Speichern und Abrufen von Zeichenfolgendaten.
Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Nicht gespeichert
Ausgangswert ""
Es sind fünf Systemvariablen verfügbar: USERS1, USERS2, USERS3, USERS4 und USERS5.
USERR1-5
Ermöglicht das Speichern und Abrufen von reellen Zahlen.
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 0.0000
Es sind fünf Systemvariablen verfügbar: USERR1, USERR2, USERR3, USERR4 und USERR5.
USERI1-5
Ermöglicht das Speichern und Abrufen von Ganzzahlwerten.
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert 0
Es sind fünf Systemvariablen verfügbar: USERI1, USERI2, USERI3, USERI4 und USERI5.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BGelcon
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy!
Und wie funktioniert dies?
Blick da irgendwie nicht durch.
Lg
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine Variable mit dem Wert 12 zu belegen gibtst du in Bticscad in der Befehlszeile ein:
Code:
(setvar"USERR1" 12)
um den Wert wieder abzurufen, verwendest du:
Code:
(getvar"userr1")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
BGelcon
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getvar gibt es nicht.
Wenn das funktioniert wie kann ich dann die variable in ein Attribut einfügen bzw. einen text?
Lg
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Okt. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGelcon 10 Unities + Antwort hilfreich
- wenn Text benötigst, kannst Du:
USERS1-5 verwenden,
dann hast Du Text
- Wenn Du z.B. 12 als reelle Zahl und als Text benötigt, kannst Du:
USERR1-5 verwenden,
dann hast Du die Zahl 12, danach kannst Du diese Zahl mit rtos als Text ausgeben.
Oder irgend wo einfügen.
Theodor
