  BricsCAD
  mehrfach vorhandene Objekte löschen ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  mehrfach vorhandene Objekte löschen ? (1205 mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BricsCat Nutzer,
ich bin Neu in diesem Forum und erst seit einigen Wochen BricsCat Anwender.
Ich habe ein Problem und benötige Eure Hilfe.
Ich habe DWG Dateien wo Objekte mehrfach da rein kopiert wurden.
Die Datein sind sehr groß.
Jetzt sind viele Objekte ( mit gleichen Eigenschaften ) übereinander!
Gibt es ein Programm oder Script womit ich doppelte ( oder mehrfach vorhandene ) Objekte löschen kann?
Vieleicht kann mir jemand helfen, bevor ich Jahre damit beschäftigt bin, alles iO zu bringen.
Vielen Dank schon heute für die Hilfe.
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal Overkill aus den Expresstools
Esme
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du nicht die Expresstools, die du übrigens auch auf CADwiesel.de findest, installieren willst, kannst du auch mal das Tool 'Doppelt' von der CADwiesel Seite versuchen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Tipps und die schnelle Hilfe !
