  BricsCAD
  xref werden nicht gedruckt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  xref werden nicht gedruckt (1596 mal gelesen)
ace-fabi
Elektro-Planer
Sehen Sie sich das Profil von ace-fabi an!   Senden Sie eine Private Message an ace-fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ace-fabi
V 2.2
Win 7
BricsCad V11
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Ich habe eine Zeichnung mit drei xref als Grundrisse.
Ich kann alle Layer der xref sehen und auch frieren oder nicht.
Im Layout sehe ich auch alles von den xref aber wenn ich dann (z.b. mit Adobe) plotte, wird von den xref gar nichts dargestellt...die Zeichnung ist einfach leer.
Die Layer der xref sind auch in der Layerverwaltung nicht als "wird nicht gedruckt" markiert...
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
(bin neu mit xref konfrontiert worden und habe noch nicht grosse Kenntnis davon)
Grüsse Fabi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace-fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
ist denn der Layer auf dem die Xref als solches eingefügt wurde evtl. noch auf "nichtdruckbar" gestellt?
Grüße Karin
ace-fabi
Elektro-Planer
V 2.2
Win 7
BricsCad V11
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Nein das habe ich auch geprüft, alle Layer (welche auch benötigt werden) sind auf "drucken" eingestellt.
Gruss Fabi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jul. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ace-fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es evtl sein, das Dein Maßstab nicht passt, und du aus diesem Grund ein leeres Blatt siehst?
spiel mal etwas mit den Maßstabseinstellungen in der Plotvoransicht
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
