| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Hat BricsCAD V12 eine maximale Dateigröße ? (1032 mal gelesen)
KleinSteff Mitglied Selbständiger Bauingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 14.02.2012 Dell Optiplex 390, 8 GB RAM, Intel i5 3,1 GHz, Win 7 Ultimate 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Habe gerade 16 Rastergrafiken (Laserscans vom Vermessungsamt aus Überflugsdaten) über meine Zusatzsoftware ins BricsCAD geladen und schon Höhenschichtlinien rechnen lassen. Läuft stabil und man kann ruckelfrei rein- und rauszoomen. Leider kommt beim Versuch, das ganze zu speicher, die Fehlermeldung, dass ein Fehler aufgetreten sei. Im Task Manager nimmt BricsCAD inzischen satte 3,5 GB Arbeitsspeicher ein. Kann es sein, dass für die 32-bit V12 Version das Ganze zu mächtig wird? Grüße! Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
