  BricsCAD
  Ermittelung der Bogenrichtung in Polylinien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  Ermittelung der Bogenrichtung in Polylinien (2379 mal gelesen)
S.Langhammer
Sehen Sie sich das Profil von S.Langhammer an!   Senden Sie eine Private Message an S.Langhammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Langhammer
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße!
Momentan arbeite ich an einer Schnittstelle zum Auslesen von Daten aus .dwg Dateien für unsere Firmensoftware. Bislang besteht das Ganze aus einer in Delphi programmierten Anwendung, die im Hintergrund BricsCAD aufruft, dort eine Zeichnung öffnen lässt und ein Lisp Script ausführen lässt, um die Informationen sämtlicher im Modelspace enthaltener Objekte in eine temporäre Datei zu schreiben, die wiederum von der Delphi-Anwendung ausgelesen werden kann.
So weit so gut.
Die Lisp/BricsCAD-Seite läuft inzwischen recht rund(obwohl ich das Gefühl nicht loswerde, irgendetwas übersehen zu haben).
Und jetzt kommt des Pudels Kern:
Auf der Delphi-Seite habe ich Schwierigkeiten, Polylinien, die aus Bögen bestehen ordentlich zu verarbeiten.
Ich sehe einfach keine saubere Bedingung, um zu ermitteln in welche Richtung die Wölbung des Bogens gehen soll.
Sicher weiß ich schon, dass die Wölbung dadurch bestimmt wird, ob der Bulge-Wert positiv oder negativ ist aber ich scheine eine Denkblockade zu haben.
Kann  mir jemand sagen, wie genau BricsCAD beim zeichnen ermittelt in welche Richtung der sich der Bogen wölben soll?
Ich sollte erwähnen, das ich kein CAD-Zeichner, sondern Anwendungsentwickler in der Ausbildung bin und eher ein rudimentäres Wissen über CAD habe.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Langhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich ganz einfach wenn man weis wie der Bulge definiert ist
Der Bulge ist der Tangens von 1/4 des eingeschlossenen Winkels zwischen den Stützpunkten.
Ein negativer Wert geht im Uhrzeigersinn, Mittelpunkt liegt "rechts" der Verbindungslinie. Das kommt von der Autocad Definition des Winkels, positiv ist von der Rechtswertachse gegen den Uhrzeigersinn.
Es gibt Sonderfälle:
0 = Gerade
1 = Halbkreis (also Radius = halbe Strecke)
ansonsten kannst Du folgende Berechnungen anstellen:
Sekantenhöhe h = Abs((Strecke / 2) * Bulge)
Radius = Abs(Strecke * (1 + Bulge*Bulge) / (4 * Bulge))
Winkel (am Mittelpunkt) = 2 * Atn((Strecke / 2) / (Radius - h))
Diese Werte sind ganz hilfreich, wenn man auf dem Bogen noch Zwischenpunkte einrechnen möchte
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Mrz. 2013 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Langhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier:
http://www.afralisp.net/autolisp/tutorials/polyline-bulges-part-1.php
sind gute Beispiele zu dem Thema.
Theodor Schönwald
pitCAD Ultimate Basis + BIM ? Netzwerk CAD APP für TGA, Facility Management, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Langhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Seite, Theodor,
Hätte ich die mal vor vielen Jahren schon gehabt ...
Klaus
