  BricsCAD
  Systemvariablen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Systemvariablen (2173 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgende Einstellungen für jede BRICSCAD-Zeichnung automatisch setzen:
Anzeige Nachkommastellen = Variable LUPREC
Einheiten = Variable LUNITS
Relativ, Absolut, Aus = welche Variable ist dafür zuständig???
Ich würde das dann in die Datei "on_doc_load_default.lsp" schreiben:
(princ "\nSetzen von Systemvariablen:")
(princ "\nLUPREC = 3 => Anzeige Nachkomastellen")
(setvar "LUPREC" 3);;;Anzeige Nachkommastellen
(princ "\nLUNITS = 2 => Dezimal lineare Einheiten")
(setvar "LUNITS" 2);;;Dezimal lineare Einheiten
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
T.Moses
Sehen Sie sich das Profil von T.Moses an!   Senden Sie eine Private Message an T.Moses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Moses
Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher, was mit "Relativ, Absolut, Aus" gemeint ist - ggf. einen SysVar-Reaktor mal ansetzen, und Einstellung ändern => dann kommt der Reaktor, und sagt einem, was es ist
Die Einstellungen besser in "on_doc_load.lsp" ... jene "...default.lsp" wird evtl. mal mit Bricscad ausgeliefert, dann ist die eigene "futsch"
Viele Grüsse !
joern bosse
erstellt am: 16. Apr. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
das mit dem SysVar-Reactor ist eine gute Idee, werde mich aber erst morgen dran setzen.
Das mit dem Namen "on_doc_load.lsp" ist ebenfalls gut zu wissen.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
so, ich habe mich mal mit Erfolg an einem SYSVAR-Reactor versucht, daher weiß ich jetzt, daß ich die Variable "COORDS" gesucht hatte.
Code:
;;;SysVar-Reactor
(vl-load-com)
(if (not *VLR:JB:CHECK_SYSVAR*)
  (setq *VLR:JB:CHECK_SYSVAR*
        (VLR-Sysvar-Reactor
          nil
          '((:vlr-sysVarWillChange
              . R:JB:CHECK_SYSVAR_WILLCHANGE)
            (:vlr-sysVarChanged
              . R:JB:CHECK_SYSVAR_CHANGED)
;;;Beginn Systemvariable ändern, alten Wert speichern in globaler Variable
(defun R:JB:CHECK_SYSVAR_WILLCHANGE  (ReactorVar  SysvarName / )
  (setq JB$$VarValue (JB_CHECK_SYSVAR:WertToSTring
                      (getvar (car SysVarName))))
;;;WertToString, Datentyp auf Liste checken
(defun JB_CHECK_SYSVAR:WertToSTring (VarValue / )
  (if (= (type VarValue) 'LIST)
    (vl-string-right-trim ", "
      (apply 'strcat
            (mapcar '(lambda(A)
                        (strcat(JB_CHECK_SYSVAR:WertToSTring:Convert A)
                        )VarValue)))
      VarValue)))
;;;WertToString, Konvertierung
(defun JB_CHECK_SYSVAR:WertToSTring:Convert (VarValue / )
  (cond ((= (type VarValue) 'INT)
        (itoa VarValue))
        ((= (type VarValue) 'REAL)
        (rtos VarValue 2 (getvar "LUPREC")))
        ('T VarValue)))
;;;Systemvariable wurde geändert, Änderung per ALERT anzeigen
(defun R:JB:CHECK_SYSVAR_CHANGED  (ReactorVar  SysvarName / NewValue)
  (if (cadr SysVarName)
    (progn
      (setq NewValue (JB_CHECK_SYSVAR:WertToSTring
      (alert (strcat
              "Die Systemvariable \""
              (car SysVarName)
              "\" wurde geändert:\n"
              "alter Wert: " JB$$VarValue "\n"
              "neuer Wert: " NewValue)))))
Allerdings ist mir noch ein Bug in BRICSCAD aufgefallen:
Der Reactor vlr-sysVarWillChange startet scheinbar zu spät, wenn ich mit GETVAR den Inhalt der Variablen abfrage, dann wird bereits der neue Wert präsentiert. Bei AutoCAD dagegen wird an der Stelle der alte Wert von GETVAR zurückgegeben.
viele Grüße
Jörn
T.Moses
erstellt am: 17. Apr. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Jörn,
Danke für den Hinweis - schaue ich mir an, und werde dies korrigieren.
Ich melde mich dann hier wieder.
Tschüssi !
AVC Expose Assemblies CAD APP für Messestände, Möbel, Allgemeine Werkzeuge
Plugin for AutoCAD and BricsCAD AVC_Expose. Expose all blocks-assemblies in a row. Explosion of all assemblies (TNT). Sign the name and number of blocks.
T.Moses
erstellt am: 17. Apr. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Jörn,
ja, der Fehler ist drin, und bei mir bereits korrigiert.
In der Tat wurde "sysvarWillChanged()" event zu spät abgeschickt, nachdem die Systemvariable bereits geändert ist.
Mit meiner Korrektur arbeitet es jetzt korrekt, wird wohl im nächsten Bricscad enthalten sein.
Vielen Dank nochmals ! Und viele Grüsse ...
