  BricsCAD
  Sysvar SDI auf 1 stellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Sysvar SDI auf 1 stellen (1857 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann Ich in BrisCAD V11 die Systemvariable SDI (single document interface) von 0 auf 1 stellen?
Hintergrund:
Ich möchte den Cadalyst Benchmark-Tests 2011 unter BrisCAD V11 laufen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
[Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 30. Mrz. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Zeichnungen bis auf eine schließen und dann SDI und 1 eingeben ?
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert in BrisCAD leider nicht!
In der Befehlszeile steht:
SDI = 0 (nur lesen)
Ist halt kein AutoCAD!
CADdoctor
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doc!
Laut Bricscad-Forum ist SDI=1 (im Gegensatz zu MDI -> SDI=0) schon in Version 5 nicht (mehr ?) unterstützt worden. Ich nehme daher an, dass es auch jetzt in V11 nicht möglich ist und dass das auch in der vorhersehbaren Zukunft nie möglich sein wird.
Übrigens denkt auch Autocad darüber nach, SDI=1 abzuschaffen.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
CADdoctor
Software:
AutoCAD MEP 2016
Excellink 2013
Windows 8.1 x64 Pro
Office 2013 SP 1
Mozilla Firefox 37.0.2
<P>Hardware:
Microsoft Surface Pro 3
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Dann wird´s wohl nichts mit dem Cadalyst Benchmark-Test.
CADdoctor
