| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
| Besuchen Sie uns und unsere Partner auf der INTERGEO 2024 in Stuttgart, eine Veranstaltung am 24.09.2024
Thema: Gruppen auflösen (3465 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von AutoCAD zu Bricscad gewechselt und bin sehr zufrieden. Aber mit Gruppen habe ich Probleme. Wenn ich einige Objekte zu einer Gruppe zusammen gefaßt habe, kann ich diese kopieren und auch Texte darin editieren. Wenn ich aber solche Gruppen auflösen will, finde ich keinen entsprechenden Befehl wie bei AutoCAD. Explodieren hilft auch nicht. Wie löst man Gruppen auf ? Danke für Hinweise, Euer Gerd-Wilhelm
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit<P> Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd-Wilhelm
Das ist eigentlich ganz einfach ;-) Geh auf Werkzeuge/Gruppen Anschliessend kannst du, wenn du nicht weist wie diese Gruppe heisst, mit dem Button "Suche Gruppe über Elemente" den Namen der Gruppe ermitteln. Wenn du anschliessend den Namen weisst, wählst du diesen in der Auflistung aus und klickst anschliessend auf den Button "Zerschlage gewählte Gruppen. Die Gruppe ist nun aufgelöst... Ich hoffe ich konnte dir helfen... ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, vielen Dank für den Hinweis. Ganz einfach, aber deutlich umständlicher als bei AutoCAD. Ich habe inzwischen eine andere Möglichkeit gefunden : Gruppe in den Zwischenspeicher und in einen anderen (neuen, leeren) Plan kopieren. Dabei wird die Gruppe automatisch aufgelöst. Dann kann man sie editieren und wieder über den Zwischenspeicher in den Originalplan kopieren. Den Dummy-Plan kann man dann wieder löschen. Grüße, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 13. Feb. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd-Wilhelm
Hallo Gerd-Wilhelm, sieh mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml#000017 Da liegt eine Zip-Datei von Marc Scheerer mit absolut super Funktionen zu Gruppen. Du musst nur mal kontrollieren, ob alle Befehle einwandfrei laufen. Es kann sein, dass in Bricscad die Befehlskürzel etwas anders sind. Du musst in den Funktionen C:XG und C:XGA auf alle Fälle die Zeile
Code: (command "_.-group" "_ex" ELEM)
durch
Code: (command "_.-group" "L" ELEM)
ersetzen. (und überall wo die Option _ex erscheint). Das ist ein kleiner Bug in Bricscad. Habe ich aber schon als Supportanfrage eingestellt. Ich habe das Tool schon vor längerem angepasst, so dass ich nicht mehr weiss, ob ich noch mehr machen musste. Ich glaube aber nicht.Viele Grüße, Stefan [Diese Nachricht wurde von s.wickel am 14. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
