| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: BcadTools Freeware (3074 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Da ich in diesem Forum noch keinen Hinweis darauf fand, möchte ich hiermit einmal darauf aufmerksam machen, dass es auf Torsten Moses' Website die Freeware BcadTools zum downloaden gibt. Zitat: BcadTools Freeware für Bricscad ab V10Dieses Programm bietet einige seltener benutzte AutoCAD Befehle, welche in Bricscad nicht verfügbar sind, um sowohl den Anwendungs-Komfort als auch die Kompatibilität zu verbessern - sowohl für die Anwender, als auch für Applikationen. Unter anderem werden diese Befehle bereitgestellt : MultiLines, BattMan, AttSync, Compile, DxbIn und mehr. Die BcadTools bringen weiterhin eine Anzahl allgemein nützlicher Befehle und Funktionen mit, um die alltägliche Arbeit mit Bricscad einfacher und angenehmer zu gestalten - so bieten z.B. die LayerTools sehr leistungsfähige Funktionen zur Layer-Steuerung.
Eventuell ganz nützlich. Link: http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/default.htm und dann links oben im Menü "Bricscad-Tools". ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan Ich habe mir heute mal die Bcad Tools herunter geladen und installiert. Soweit so gut aber warum steht bei Applikationen laden ARX und nicht BRX?? Soweit ich weiss kann man mit Bricscad keien ARX laden. Ist das ein Fehler von Torsten?? Gibt es einen Konverter der ARX Dateien in BRX konvertiert damit man die laden kann?? Habe ich da irgend etwas verpasst?? Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 24. Mrz. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alf, Also bzgl. ARX heißt glaub ich nur der Befehl so, damit es zu Acad kompatibel ist. Laut der Hilfe kann man aber nur BRX/DRX-Dateien laden. Dass man im Laden-Dialog auch arx-Dateien auswählen kann muss meiner Meinung nach ein Fehler sein. Bzgl. V10: Bei mir funktioniert es. Keine Ahnung, was du falsch gemacht hast. Schon probiert, es einfach nochmals neu installieren? Ich wüsste nicht, dass man da auf etwas Besonderes achten muss. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 25. Mrz. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 26. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
